Depuis quelques semaines les 2 lampes de mon couloir ne s'allument plus lorsque nous appuyons sur les boutons poussoirs; nous avons 3 boutons poussoirs dans le couloir et 1 télérupteur (finder) dans le coffret électrique. J'ai procédé par élimination : les 2 lampes sont ok, les luminaires également quand je les branche dans une autre pièce, et enfin les boutons poussoirs aussi, d'ailleurs ils provoquent bien le "clac" du télérupteur quand nous appuyons dessus. Il me reste donc le télérupteur, qui fait bien un "clac" lorsque j'actionne les 3 boutons poussoirs........est-ce que le fait qu'il fasse "clac" signifie qu'il est ok ou il peut tout de même être HS ? avoir grillé?.........je suis vraiment novice en électricité, est-ce que quelqu'un aurait une piste ? sinon je crois que je vais devoir faire appel à un professionnel.
Merci à tous si vous avez des conseils à me donner !
Bien à vous, LIO92
Si vous n'avez touché à rien, vérifiez que vous n'avez pas un bouton poussoir de bloqué
Sinon probablement télérupteur HS
Bonsoir, merci pour ce retour. Donc, si je comprends bien, même si mon télérupteur fait le "clac" habituel lorsqu'on appuie sur 1 des boutons poussoirs, il peut tout de même être HS?...le clac ne signifie pas qu'il fonctionne bien ? Merci, dans l'attente de votre retour, Lio92
Les types de panne, il y en a tellement...
Ca peut aussi être un fil desserré (mais vous n'avez touchez à rien, donc peu probable).
1/ Reliez la sortie (retour lampe) à une phase et voyez si cela s'allume
2/ Vérifiez au multimètre si vous avez ou non 230V entre :
Quand je parle d'entrée/sortie, ce n'est pas le circuit de commande (en général repéré A1 A2)
Je vous mets un schéma pour clarifier, l'entrée est numéroté 1 et la sortie 3, mais c'est différent d'une marque à l'autre
Une photo du télérupteur pourrait aider.
Re-bonjour, encore merci pour ce nouveau retour !, ci-joint 1 photo de mon tableau électrique et 1 photo de mon télérupteur. Effectivement, il y a tellement de cas possibles..........je crois que je vais faire appel à un professionnel, le télérupteur semble à changer je pense, même s'il fait encore des "clac". bon dimanche, LIO92
Il faudrait une photo du télérupteur capot ouvert qu'on voit les bornes de connexion et les couleurs de fils.
Sinon difficile de vous aider à faire des tests.
Mêmes photos, capot du tableau enlevé en voyant nettement les bornes du télérupteur
En agissant sur sa molette la lumière doit s'allumer
Re-bonjour, ci-joint 3 photos du télérupteur après avoir enlevé le cache du boitier électrique...j'ai appuyé sur la molette, sans effet pour le moment, il fait bien un clac quand on appuie sur 1 des 3 boutons poussoirs, mais les 2 lampes ne s'allument pas.......bien à vous, Lio92
Débranchez le fil gris en dessous et branchez le avec le 2 rouges au dessus.
Les lampes devraient s'allumer en permanence
Est-ce le cas ?
Re-bonjour, je viens de brancher le fil gris sur les 2 fils rouge, effectivement les 2 lampes s'allument et restent allumées, on ne peut pas les éteindre...........puis en rebranchant le fil gris correctement les 2 lampes restent également allumées ? mais on ne peut pas les éteindre est-ce normal, merci pour tout, Lio92
débrancher le marron, faire action sur la molette en la relevant
Re-bonjour, merci pour ce retour : j'ai débranché le fil marron et essayé d'actionner la molette (difficile de dire si vraiment elle a tourné un peu...à moins que je m'y prenne mal : j'ai appuyé dessus et essayé de la tourner?), les lampes restent désormais éteintes quand j'ai rebranché correctement le fil marron et le fil gris et elles ne se rallument pas quand on actionne les boutons poussoirs........j'ai l'impression que la bobine du télérupteur est morte et donc qu'il va falloir que je le change ? merci, Lio92
il faut la faire tourner vers le haut (elle ne fera pas un 360°, à peine un quart de tour, à chaque fois vers le haut et reviendra à sa place
Si tu a un poussoir en rab, le mettre entre le neutre et le marron et appuyer dessus (poussoir en local)
Bonsoir, j'ai refait un essai en débranchant le fil marron et en essayant de faire tourner/bouger la molette (j'ai du mal à savoir si elle a bougé puis s'est remise à sa place initiale) puis en rebranchant le fil marron.......mais rien de concluant, les lampes restent éteintes....et je n'ai pas de poussoir en rab pour faire l'essai évoqué. Conclusion : les lampes s'allument (mais ne s'éteignent plus) quand on branche le fil gris sur les 2 fils rouge, mais ensuite est-ce qu'on peut en déduire que le télérupteur a vraiment un problème ou est simplement bloqué ?........merci, Lio92
alors, si tu a une douille "bout de fils" munie d'une ampoule, un fil sur le neutre l'autre fil sur le marron, si ça ne fait rien, change le télérupteur
Le test avec le fil blanc a permis de montrer que la partie éclairage fonctionnait
Donc très probablement télérupteur HS, à vérifier avec le test de efred
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 15
