Bonjour à tous.
J'utilisais une caméra dans mon ancien véhicule et je l'ai réinstallée dans les mêmes conditions sur ma nouvelle voiture c'est à dire un fil noir sur une masse et un fil rouge sur un fusible.
Le problème est que le courant ne passe pas malgré plusieurs essais sur différents fusibles moteur en marche ou moteur arrêté.
Je me suis posé la question de savoir si la partie métallique située dans la boîte à fusibles pouvait bien servir de masse (comme c'était le cas dans mon précédent véhicule) et j'ai testé les fusibles avec un ampèremètre en utilisant cette masse. Résultat : 12 v. Donc a priori il s'agit bien d'une masse utilisable.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide.
Essayer une masse ailleurs.
Merci brise copeaux. Je vais essayer de trouver mais pas évident : chez Mercedes il y a de la peinture partout.
Bonjour, chez Mercedes, tous les fils marron uni sont des masses ! ça doit pas être compliqué d'en trouver un.
Merci psm84.
Je n'ai pas trouvé de fil marron uni mais en démontant un cache plastique j'ai trouvé un boulon vissé dans la carrosserie qui convient pour mon usage.
Merci à tous et bonne journée.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 557
