J'ai remplacé une prise + interrupteur par un interrupteur simple pour gérer un luminaire au plafond.
Après installation, l'interrupteur n'a pas d'effet sur le luminaire. Par contre, si je mets une prise de courant simple et que j'y branche une lampe de chevet, celle-ci se met à clignoter...
Pourtant, il n'y a que 2 fils dans le mur : neutre et positif. J'imagine qu'il y a un branchement quelque part qui génère ce soucis.
Avez-vous des idées ?
Merci par avance ;-)
ce n'est pas un neutre et un positif , c'est plutôt la phase et le retour de lampe ,
donc branchez le fil brun sur L et le fil bleu sur 1 de votre nouvel inter .
Merci pour votre rapide réponse :-) Quand vous dites le fil bleu sur 1 de votre nouvel inter, qu'entendez-vous par là exactement ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris :-)
Auparavant, la prise ne fonctionnait pas.
Du mur, il ne sort qu'un câble avec deux fils
Si l'ancien inter fonctionnait, alors mettre le bleu du câble en 1 et le marron en L comme expliqué
La prise fonctionnait avant. C'était une prise CPL.
Je vais tenter le branchement proposé et ferait un retour ici :-)
impossible
ou alors l'inter est CPL radio ou autre via un module
ou alors tu exprime mal la configuration d'avant
impossible
Avant il y avait le fil bleu et le fil marron à l'arrière de la prise et un fil blanc qui faisait le "pont" entre la prise et l'interrupteur. Dans cette configuration, l'interrupteur permettait d'allumer correctement le luminaire au plafond, mais en l'éteignant, ça coupait également les appareils branchés sur la prise électrique.
Et donc, si tu enlevais l'ampoule la prise ne fonctionnait plus du tout quelque soit la position de l'inter
En fait, tu ne pouvais pas y raccorder un appareil gros consommateur
Sur la prise CPL, il y avait tout de même la télé de branchée + le décodeur.
Je vais dans tous les cas tenter ce soir ou demain soir le branchement proposé.
Un interrupteur a 2 bornes. Sur une, vous dites qu'il y avait un pont en fil blanc avec une des bornes de la prise, mais sur l'autre borne, il devait bien y avoir aussi un fil, sinon je ne vois pas bien ce que pouvait faire l'interrupteur ?
De mémoire, il y avait un fil de chaque côté oui. Un sur une borne côté interrupteur et un sur une borne côté prise.
A mon avis c'était comme ça
Il me semble qu'il y avait le bleu d'un côté, le marron de l'autre et le fil blanc qui reliait les 2 bornes du haut.
Et la lumière fut !!
Un grand merci à tous pour vos messages et votre aide 🙏. Tout fonctionne avec le branchement préconisé 🤩
Content pour toi
Visiteurs non identifiés : 116
