Mélange de circuits.
Par brico_07
avatar - brico_07
Message(s) : 7
08/08/2008 à 22h03
08/08/2008 à 22h03
Bonsoir et félicitations pour ce forum. J'aurais besoin d'un petit conseil. A gauche d'une porte-fenêtre, je dois placer 3 interrupteurs à la verticale. L'interrupteur du bas alimente le volet de la porte-fenêtre, l'interrupteur du milieu alimente l'éclairage du salon et celui du haut alimente un éclairage extérieur. Les interrupteurs du milieu et du haut font partie d'un même circuit quant à l'interrupteur du bas, il fait partie d'un autre circuit. Ma question est la suivante: puis-je passer par le boitier du bas pour alimenter les boitiers du milieu et du haut. En d'autres termes, 2 alimentations de circuits différents peuvent-ils passer dans un même boitier? Question subsidiaire : Doit-on raccorder tous les volets roulants des fenêtres sur un même circuit ou peut-on raccorder par exemple les volets roulants du salon avec l'éclairage de ce même salon? Merci pour vos commentaires.
09/08/2008 à 07h25
09/08/2008 à 07h25
Bonjour Clin d\'oeil
En effet c'est un forum assez sympa et surtout nos amis les modérateurs sont là à surveiller que tout soit bien et j'en profite pour les remercier c'est top Top ! Top !
Pour le cablage des interrupteurs verticaux on peut passer par les mêmes boites le cablage de circuits indépendants et par contre pourquoi mettre 3 boites alors que 2 suffisent en mettant un double inter ( 1 pour l'extérieur et l'autre pour le salon) et dessous l'inverseur du volet roulant.
Pour le circuit volet il est préférable de le mettre à part pas sur les lumières et non plus sur les prises. Il faut un circuit en 1,5 mm² avec une protection en 10 A et mettre dessus 2 ou 3 volets.
Le principe c'est de séparer l'alimentation des volets de la maison en plusieurs circuits afin de ne pas rester dans le noir en cas de panne. Clin d\'oeil
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 60
