Je dois mettre aux normes ce tableau (voire photo). Le propriétaire du logement me demande si je peux incorporer le disjoncteur de branchement avec le tableau dans un seul coffret avec porte.
Avez-vous peut être eu le cas ou bien avez-vous une astuce à me proposer? Le socle du disjoncteur de branchement fait 20 cm de large par 44 cm de haut.
En vous remerciant par avance
Je pense qu'il faudra une séparation NF C15-100/ NF C14-100.
Donc cela ne peut pas être dans le même tableau.
Après on peut tout mettre dans un coffret style armoire industrielle (qui ne ferme pas à clé)
Précisions: le disjoncteur de branchement ne peut être modifié que par Enedis, interdiction d'y toucher, dangereux car impossible de le mettre hors tension.
Il excite des habillages pour ces platines en largeurs 13 et 18 modules avec porte, le tableau de protection pouvant se monter au dessus (ou dessous avec sa porte
Avec une seule porte seule des armoires utilisées en tertiaire peuvent le faire mais il faut découper tout le fond de l'armoire vu l'impossibilité de démonter le disjoncteur sans intervention d'Enédis
hello,
Et un cache ?
Merci, j'avais pensé à un habillage pour ses platines, mais les dimensions ne conviennent pas. 44 cm de haut.
Visiteurs non identifiés : 57
