J'ai beau chercher partout je ne trouve pas de réponse a mon problème, qui pour un connaisseur ne doit pas vraiment en être un !
Je vais essayer d’être assez clair, mais je n'y connais RIEN en électricité donc il va surement falloir décoder un peu..
Quand je rentre dans mon garage j'ai un interrupteur simple, qui allume la moitié des neons au plafond (A).
A l'autre bout du garage j'ai un interrupteur double. Un bouton commande en va et vient avec l'interrupteur de l'entree (A), l'autre bouton commande l'autre moitié des lumieres du plafond (B).
Est ce qu'il est possible de supprimer le bouton qui allume (B), et allumer (A) ET (B) depuis l'entree du garage ?
J'ai essayé de faire un schéma de l'installation existante, merci pour votre aide.
Je pense qu'il y a une erreur sur votre schéma
Le fil sur la borne L de l'inter de gauche doit aller à la lampe et non pas au tableau
Ce que vous envisagez n'est pas faisable sans tirer de fil
Il faudrait que les 2 retours lampe soient du même côté (celui dont je vous parle et celui que vous avez mis en orange). Ce n'est pas le cas.
Après, dans un garage c'est souvent un montage en apparent, donc assez facile à modifier.
merci pour ta réponse !
oui effectivement j ai du me tromper dans mon schéma. Ne voyant pas ou vont les fils j’ai un peu improvisé !
Du coup je dois tirer un fil de ou a ou ?
Est il eventuellement possible de repiquer le circuit B sur le circuit A juste avec des dominos ?
Il faut :
Voir le plus pratique
Membre(s) : Ghislain
Visiteurs non identifiés : 116
