Je suis nouveau sur le site. J'ai une petite question pour les spécialistes de l'électricité. J'ai récupéré un lave-linge avec une prise 32 A si je ne dis pas de bêtises mais j'emménage dans une maison récente avec prise classique.
Est-il possible de modifier uniquement la prise du lave-linge ou est ce plus compliqué ? (Bloc électrique de la machine peut-être)
En PJ photo de la prise et de la fiche produit qui indique une puissance de 10 A.
Merci pour votre aide !
On de se rend pas bien compte de l'échelle, mais je pencherais plus pour une prise 20A qu'un prise 32A.
Mais de toute façon votre lave-linge tirant 2400W maxi, une prise 16A qui accepte 3600W conviendra
Merci de votre réactivité ! Donc si je comprends bien j'ai juste à raccorder les fils sur une fiche 16 A en coupant la tête 20 A ou 32 A ?
En agrandissant il semble que l'on voit effectivement 20A écrit sur la prise...
C'est effectivement une fiche 20 A correspondant aux grands socles pour lave-linge ou lave-vaisselle qui se montaient encore dans les années 80... Je parierais qu'elle n'est pas d'origine, au vu des vis.
Les fils doivent pouvoir se dévisser des plots en ouvrant la fiche, et se revisser sur une fiche 16 A disponible couramment.
c'est bien une fiche 20 A mais attention sur le socle mural, ce n'est certainement pas du fil en 2.5mm² mais du 4mm² et ce 4mm² ne se branchera pas facilement dans un socle prise de courant 16A
C'est uniquement la fiche de sa machine qui est en 20A, pas la prise.
ben là y a pas de question a se poser, un remplacement de cette 20 A par une 16 A rien de plus simple😄
Visiteurs non identifiés : 65
