Après de multiples essais (moteur ne tournant pas ou émettant un bruit très fort), j'ai réussi à câbler le moteur afin qu'il fonctionne "correctement". Il tourne dans le bon sens et répond correctement lorsque je change la vitesse de rotation (mixeur à deux deux vitesses).
Malgré tout, il émet un bourdonnnement inquiétant dès la mise sous tension. Quel serait votre diagnostique ? Phases inversées? phase non câblée ? Pour info, et si je ne dis pas de bêtises (je n'y connais rien...), l'alim du moteur ne prend que les trois phases et non le neutre : il n'y a que quatre fils (en comptant la terre).
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
Avec ces infos, difficile de répondre .....
a)Mets-nous une photo de la plaque constructeur de ce moteur,
ainsi qu'une photo de sa plaque à bornes (couvercle retiré)
et peut-être une photo de cette machine (pour situer le contexte)
b) Tu parles de câblage de moteur ????pourquoi ,
s'agissant d'une machine, il s'agirait plutôt de câblage de la machine ....
cordialement
Un grand merci pour ta réponse Castor !
Tu as raison, c'est bien la machine qui est câblée. J'ai joint une photo de ce qu'il reste de la plaque constructeur (si je ne m'abuse) ainsi qu'une de la bête. Je n'ai malheureusement pas les outils pour ouvrir cette dernière ici ce soir pour voir la plaque à borne et la plque du moteur... Je pense pouvoir le faire demain matin. Etant donné les symptômes, tu n'aurais pas une ou des piste(s) ?
il ne semble pas jeune ce cutter professionnel .... connais-tu son âge ?
La série R4 existe toujours, mais a évolué .......
a) Il est normal, que pour un moteur triphasé, il n'y ait pas besoin de Neutre .
b) le bruit serait-il d'origine mécanique (pignonerie, roulements, par ex ..) ou plutôt magnétique (moteur) ?
c) attente de plus d'infos, (surtout photos) coté électrique interne ..... pour émettre des hypothèses.
cordialement
Merci pour ta réponse castor !
Le cutter est vraiment vieux (tu as vu le nombre de chiffres dans le numérode téléphone ? On est au mieux début 1990 je dirais de mémoire).
Le bruit est clairement magnétique. J'avais un bruit mécanique lorsque, je pense, je connectais le neutre.
Pour le bourdonnement, je m'oriente vers trois hyopthèses :
-prise défaillante
-non mise à la terre
-moteur ayant souffert des surtensions d'essai (enrouleur cramé d'après ce que j'ai compris)
La deuxième hypothèse semble la plus probable, d'après ce que je comprends : le 30 mA triphasé qui est devant le disjoncteur triphasé ne s'est pas déclenché lors de mes précédents essais. La troisième me fait froid dans le dos...
Je vais tenter une connection directe avec un domino pour mettre de côté la première hypothèse. Ensuite, faire une mise à la terre directe au tableau en temporaire pour tester la deuxième et aller me pendre si c'est la troisième . Je te tiens au jus.
Encore merci et excellente journée à toi
Test fait, tout en direct (domino + terre au tableau). Le bourdonnement est toujours là... Je pense que le cablage est bon. Le cutter fonctionne correctement si ce n'est le buzz.
Une piste cependant, j'ai ouvert la bête et le bourdonnement se modifie (augmente/diminue) lorsque je touche le fil blanc (photo 1).
Il est connecté par cette connection bleue à un "bloc"sur lequel les trois phases arrivent. Je vais appeler cela "bloc alim" De l'autre côté, ce fil blanc se connecte à un deuxième élement (photo 2 ). Cet élément est lui même connecté à une des phases (marron) qui arrive sur le bloc alim (photo 3).
Une info pour aider le diagnostic. Lorsque je mets en tension le cutter, j'ai un bruit ("clack !") qui se fait entendre. On peut penser à un relai qui s'enclenche. Le deuxième élément pourrait (??) être ce relai.
J'ai besoin d'utiliser urgemment le cutter. Cela soulève des questions :
-Est-ce dangereux pour moi d'utiliser le cutter ?
-En cas d'utilisation, cela risque-t-il d'endommager le cutter ?
-Lorsque j'aurais le temps, quelles pistes de réparation ? Le bruit semble ne changer que lorsque le fil est bougé côté bloc d'arrivée alimentation, pas côté élément 2 (relai ?)... Une connection désserrée pourrait-elle expliquer le bruit ? tout démonter et resserrer la connection bleue côté bloc alim pourrait-il résoudre le problème ? J'imagine que oui...
Merci !
Visiteurs non identifiés : 108
