Ouverture platine DB hager
Par Totorweb
avatar - Totorweb
Message(s) : 15
28/09/2016 à 01h49
28/09/2016 à 01h49
Récemment propriétaire d'un appartement datant du début des années 90 je tente de sécuriser au mieux le tableau électrique.
Je commence donc par faire un état des lieux.
Par contre je ne sais pas comment ouvrir le boitier sur lequel est branché le disjoncteur de branchement, un Hager je penses.
Je ne sais pas comment "deviser" les 4 coins sans forcer ou casser.
Merci de votre aide.
Message(s) : 9395
28/09/2016 à 08h13
28/09/2016 à 08h13
Ci c'est un disjoncteur de branchement ERDF (on ne voit pas la partie du haut pour voir si elle est plombée), vous n'avez le droit de toucher, ni au disjoncteur de branchement, ni à la platine.
Interdit et danger de mort Attention !
Par Totorweb
avatar - Totorweb
Message(s) : 15
28/09/2016 à 09h55
28/09/2016 à 09h55
Effectivement c'est cela (voir image) , mais c'est juste le disjoncteur de branchement qui est plombé par la platine.
Je voulais tenter d'ouvrir pour changer ou ajouter 2 câbles d'arriver au bornier pour mettre un id 63a car les deux câbles sont courts pour arriver tout à gauche du tableau.
Mais dans ces cas je vais faire avec .
Merci Sourire
Message(s) : 19331
28/09/2016 à 10h48
28/09/2016 à 10h48
ce sont des caches vis pour le plombage et ils sont juste enfoncés à la main, on les enlève avec un tournevis, les vis fixation platine sont derrière ces caches
il n'est pas interdit d'ouvrir le bas du disjoncteur , c'est la partie pour le client, en dévissant juste un peu le haut et entièrement le bas on se donne la place pour changer les fils.
Par Totorweb
avatar - Totorweb
Message(s) : 15
28/09/2016 à 14h40
28/09/2016 à 14h40
Merci les3c19.
me reste plus qu'a trouver comment ouvrir les cache vis car j'y arrive pas avec un tournevis Quand ça veut pas...
Message(s) : 19331
28/09/2016 à 16h21
28/09/2016 à 16h21
Totorweb a écrit :
Merci les3c19.
si tu as une pince à bec long tu tire sur la languette au milieu.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 95
