Voila j'ai cherché sur le net mais j'ai pas trouvé la réponse adapté a mon problème.
Je souhaite passé un fil électrique rigide dans une gaine qui comporte déjà des fils électriques.
je sais que déjà sans fil a l'interieur ça peut etre galère alors avec déjà de fils a l'interieur.....
je souaite partir de l'intérupteur à l'interieur de l'appartement qui allume la lumiere exterieur jusqu'a cette lumiere exterieur. il n'y a que 5m environ à passé .mais il y a 2 angles droits.
Donc comment faire pour passer un fil dans cette gaine existante qui comporte déja des fils a l interieur, sans trop galèrer.
Merci d'avance pour vous réponses.
Combien il y a de fils dans cette gaine actuellement ???
Quelle est le diamètre de cette gaine???
Au final combien de il y aura dans cette gaine.
Perso j'enlève tout pour passer la totalité des fils d'un coup si la dimension de la gaine le permet.
merci pour votre réponse .
j'y ai pensé. peur que les files se sépararent durant le passage ou se bloquent à cause de l'épaisseur.
Mais je pense ne pas avoir trop le choix.
merci pour votre réponse.
1 fils dans la gaine a priori. la gaine fait environ 3 cm.
j'ai essayé de passé un fil. Mais un moment plus possible d'avancer.
La solution a été donnée par @cjupiter et @ brise copeaux
il faut être deux personnes une à chaque bout de la gaine, attacher une aiguille sur les fils existants,scotcher pour que cela n'accroche pas, tirer les fils en même temps la personne de l'autre bout pousse l'aiguille . lorsque les fils sont sortis attacher le fil supplémentaire et faire l'opération en sens inverse.
En complément et suivant les conseils du forum électricité, les lubrifiants pour tirage fils et câble électrique peuvent être très aidants .
Visiteurs non identifiés : 1053
