J’ai un capteur inductif PNP et contact NF de chez Autosen
Je veux m’en servir pour détecter la fermeture d’une porte de garage.
J’ai un transfo/redresseur 24 V DC et un contacteur 24 V DC .
En charge (bobine relais branchée), la led de commutation du capteur clignote rapidement et le relais
ne fonctionne pas correctement (il vibre, car il n’arrive pas à suivre).
J’ai débranché la bobine du relais : le capteur commute bien.
J’ai banché la bobine du contacteur directement à la sortie du transfo/redresseur : tout est OK
Si vous pouvez m’éclairer, ce serait sympa !
Pascal
Bonjour et bienvenu
Cela me paraît assez logique ..
Commencer par analyser les caractéristiques techniques des équipements ...
le courant dans la bobine du contacteur est inférieur à celui supporté par le capteur.
Si vous pouvez être plus explicite !
Bj
Mettre les fiches techniques des 3 intervenants en ligne ...
et le schéma réalisé. Quelles mesures ou contrôles ont été effectués ?
Voilà un schéma et les différents éléments du montage.
Visiteurs non identifiés : 146
