Quel est le calibre du multimètre?La valeur varie un peu puis se stabilise à 0.00
tu te mets sur le calibre 200V pour les mesures tension continue de ton alimentation 39V chez toiçà va de 200 m à 500
Ton multimètre est ici en ohmmètre. Lorsque tu as "1" c'est que ton circuit est ouvert (par exemple les pointes de ton multimètre ne se touche pas)et tu as 0 ohm lorsque tu es en circuit fermé (par exemple les pointes de ton multimètre se touche) Si tu dois insister pour obtenir ta mesure c'est que tu as un mauvais contact. Je t'avais fait u pdf avec des pistes à gratter ---->tu va finalement le faire.CE que je voulais dire, c'est que: la valeur est à 1 avant de commencer(d'après le peu que je sais, c'est la valeur normale)
Membre(s) : TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 61
