J'ai un petit problème depuis 2 - 3 jours, mon disjoncteur saute.
Ce matin j'ai fais des essais, tout marche, sauf quand je branche ma pompe a eau, j'ai essayé sur une autre prise, ça n'a pas l'air de sauter, mais la pompe ne marche quand même plus, savez vous si ça peut venir de la prise ou alors de la pompe ?
Car si elle ne marche plus sur lautre prise, pourquoi ça ferait sauter les plombs sur la prise de base ?
J'ai essayé de brancher une lampe sur la prise de base ou ça saute, mais ça n'a pas sauté...
Merci d'avance...
Je suppose, mais cela reste une supposition, qu'il y a un fil qui fait un court-circuit intermittent dans la fiche de votre pompe à eau. En déplaçant la fiche pour la brancher sur une autre prise, vous déplacez le fil fautif et cela expliquerait le comportement erratique de votre installation.
Essayez de démonter la fiche de votre pompe, si c'est une fiche non démontable, remplacez là par une nouvelle fiche que vous trouverez en magasin.
Attention pour la connexion des fils dans la fiche : le fil vert/jaune, la terre de sécurité, va sur le "trou" de la fiche. Le fil bleu, le neutre, va sur le connecteur de droite de la fiche lorsque vous positionnez la fiche en face de la prise . Le troisième fil, de couleur autre que vert/jaune ou bleu, en principe brun, se branche sur l'autre connecteur de la fiche.
Bonsoir merci de votre réponse, bon j'ai essayé, mais rien , toujours pareil, mais je viens d'essayer un autre appareil encore sur la prise de base, et hop ça a fait sauté les plombs.... Du coup, le problème viendrait de la prise ? Je viens d'essayer la pompe sur une autre prise, mais elle ne marche toujours pas... Drôle de coïncidence ? Vous auriez un avis sur ça ? Il faudrait changer la prise et la pompe ?
Bonjour, au final, je pense que le problème venait de la pompe, ainsi que de la prise, j'ai changé les deux et ça remarche nickel, merci de vos réponses
Visiteurs non identifiés : 55
