Poser un interrupteur simple
Par joo936
avatar - joo936
Message(s) : 6
25/02/2011 à 15h42
25/02/2011 à 15h42
Bonjour à tous, J'aimerais poser un interrupteur simple, mon interrupteur que j'ai en ce moment est un double mais il y a un interrupteur qui n'allume rien. Donc je veux le remplacer par un simple mais je ne sais pas ou brancher les fils car il y en a 3. Merci d'avance
Par joo936
avatar - joo936
Message(s) : 6
25/02/2011 à 15h44
25/02/2011 à 15h44
Photo supplémentaire
Par joo936
avatar - joo936
Message(s) : 6
25/02/2011 à 15h45
25/02/2011 à 15h45
Photo du nouvelle interrupteur que je souhaite brancher
Par joo936
avatar - joo936
Message(s) : 6
25/02/2011 à 15h47
25/02/2011 à 15h47
Photo supplémentaire du nouvelle interrupteur que je souhaite brancher
25/02/2011 à 20h51
25/02/2011 à 20h51
Il faut déjà repérer le fil qui t'allume quelques choses.
Donc débranches le fil violet et fais un essai pour savoir si tu as déconnecté le fil utile ou inutile. Fais la même chose avec le fil qui je crois est marron
Une fois fait tu mets un domino sur le fil inutile et tu le laisseras en fond de ton boitier.
Pour les autres fils tu mets les 2 rouges sur la borne L de ton nouvel interrupteur et le fil restant sur 1
Par joo936
avatar - joo936
Message(s) : 6
26/02/2011 à 10h21
26/02/2011 à 10h21
Quand je debranche le fil violet la lampe ne s'allume plus. Il n'y a pas 2 fils rouge ni 1 fil marron, il y a 1 fil violet, 1 rouge, 1 orange.
26/02/2011 à 10h32
26/02/2011 à 10h32
Ok donc tu mets le rouge sur L, le violet sur 1 et le orange sur un domino en fond de boite
26/02/2011 à 10h34
26/02/2011 à 10h34
Complément modificatif
Le fils orange devait à l'origine commandé une prise de courant qui a été mise en direct
Donc modif de mon commentaire : tu mets le rouge et le orange sur "L" et le violet sur 1
Message(s) : 19331
26/02/2011 à 10h39
26/02/2011 à 10h39
D'après ce que je peux voir sur les photos le rouge et le orange sont une phase puisque repiqués entre eux!
Cet inter double n'a jamais eux une deuxième lampe de branchée dessus!
Sur le nouveau inter il faut mettre le fil rouge et le fil orange sur la borne L repérée rouge et le fil violet sur une borne blanche et si on veux être au top sur celle a côté du rouge et poser avec ces deux bornes en haut!
26/02/2011 à 10h42
26/02/2011 à 10h42
Salut roro Clin d\'oeil
Pas une autre lampe mais surement une prise commandée par le orange!!
Par Henri1386
avatar - Henri1386
Message(s) : 6
26/02/2011 à 11h25
26/02/2011 à 11h25
L'interrupteur figurant sur la première photo (l'ancien) n'est pas un double simple, mais un double deux directions. Pour le remplacer par un simple : connecter le fil violet sur la borne 1 ou 2 du nouvel interrupteur. Connecter les fils brun et rouge sur la borne L du nouvel interrupteur (qui est également un deux direction soit dit en passant) Les fils brun et rouge sont certainement la phase et il est probable qu'une partie de l'installation ne fonctionne plus lorsqu'ils sont séparés.
26/02/2011 à 11h41
26/02/2011 à 11h41
Bonjour, Clin d\'oeil
Bienvenue Henri : nous avons bien saisi qu'il s'agissait d'un interrupteur à 2 fonctions et en aucun cas un double simple (qui ne peut exister). Mais tout comme toi qu'il s'agissait de modifier un "double en simple" !! Oui
Joo936 pour éviter que "Paul et Mike" Rigole viennent s'inviter dans ton sujet, pourrais tu nous dire en ne déconnectant que le fils orange, ce qui se passe ou autrement dit : Qu'est ce qui ne fonctionne plus dans cette pièce dans ce cas de figure ?
Par joo936
avatar - joo936
Message(s) : 6
26/02/2011 à 11h50
26/02/2011 à 11h50
Je viens de brancher le fil rouge et le orange sur L et j'ai brancher le fil violet sur 2. ça fonctionne Enfait le fil orange alimente une lumiere exterieur à detecteur de mouvement. Merci à vous
Par Henri1386
avatar - Henri1386
Message(s) : 6
26/02/2011 à 11h59
26/02/2011 à 11h59
Bonjour (pardon pour cet oubli ;-) ) Double fonction n'est pas un terme adéquat. Il existe, dans la gamme des interrupteurs doubles (comprendre par là interrupteurs comportant deux leviers de manœuvre), des interrupteurs 2 directions (permettant l'alimentation d'un même point lumineux de deux endroits différents), des double allumage (permettant l'alimentation de deux points d'éclairage différents depuis un même endroit, mais par la même source d'alimentation), des doubles simples (alimentation de deux points lumineux différents d'un même endroit, par deux circuits différents), des doubles bipolaires (analogues aux précédents, mais coupant les deux phases) et enfin des doubles inverseurs (gestion d'un même point d'éclairage par trois ou plusieurs endroits différents). Dans ce cas précis il s'agit d'un interrupteur double deux direction. Les fils brun et rouge semblent être la phase (je ne suis pas devin, mais c'est le cas le plus probable). L'un d'eux doit amener la phase et l'autre conduit la phase vers son point d'utilisation suivant (un autre interrupteur, ou une prise s'il s'agit d'un circuit mixte). Il est possible (mais peu probable) que l'alimentation soit assurée par le fil violet et que les fil bleu et brun aillent chacun vers un point d'éclairage. Il est très facile de s'assurer de cela. Si la première hypothèse est la bonne, un fil violet doit être présent au point de raccordement du luminaire commandé par l'interrupteur (à condition que ce fil ne change pas de couleur dans une boite de dérivation) voila (merci pour la bienvenue)
26/02/2011 à 12h26
26/02/2011 à 12h26
Rebonj
Que de lecture !!
Bon pour faire simple et résumer, on va appeler l'ancienne commande "double va et vient" Rigole Rigole Explose de rire
Et pour le orange (brun) c'est un retour lampe (et non une phase) qui a été mis en direct par pontage avec la phase rouge
Et bien voilà et en plus joo936 a résolu son problème
Bon WE "pluvieux"!!!!
Message(s) : 19331
26/02/2011 à 13h02
26/02/2011 à 13h02
Jiellesse II a écrit :
Rebonj
Que de lecture !!
salut le barde Adore
Y a de la lecture en ce moment!! Explose de rire Explose de rire
V'là un roman pour l'après midi: Top !
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/panne-chauffe-eau-electrique-25913.html
Pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué!
Visiteurs non identifiés : 458
