Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un véhicule hybride et j'utilise pour la recharge une prise Green up qui devrait délivrer 3,7 kWh. Or elle ne délivre que 1,6 ou 1,7 maximum.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
Bonjour, le câble de recharge est-il agréé green'up ?
La prise greenup ne régule pas le courant, c'est le chargeur qui le fait !
Merci Wsle.
Il y a un chargeur embarqué de 7,4 kW et c'est un câble Mercedes mais je ne sais pas s'il est adapté à ce type de prise. Ça me semble cependant être la moindre des choses.
Comme dit pas un autre intervenant , la prise ne régule rien. Il faut la reconnaitre
C'est à ce que vous raccordez à la prise "greenup"" de savoir reconnaitre cette prise et de charger en conséquence. , donc vérifiez que ce que vous raccordez a l'aptitude à reconnaitre cette prise.
Autre chose : Si votre véhicule est en fin de charge , il est normal qu'il absorbe bien moins que si la batterie est presque " vide "
encore autre chose , vous utilisez peut être une rallonge ???
Merci Wsle.
Extrait du catalogue Legrand :
Jusqu’à 2 fois plus rapidement que sur une prise de courant classique
Contrairement à une prise électrique classique, la prise GREEN’UP A CCESS possède un dispositif intégré qui indique au véhicule électrique que vous utilisez une prise renforcée (innovation brevetée). Le véhicule débloquera la charge maximale délivrable par la prise (16A), garantissant ainsi un temps de charge sécurisé jusqu’à 2 fois plus rapide* qu’une prise de courant traditionnelle.
*Pour bénéficier de ce temps de charge optimisé, il est nécessaire de s’assurer de la compatibilité entre le véhicule électrique et la fiche GREEN’UP SYSTEM auprès de son concessionnaire automobile.
Edit : je ne comprends pas pourquoi le forum interdit le mot A C C E S S ???
Merci à tous.
J'ai eu l'explication chez Mercedes. Le câble de chargement d'origine est limité à 1,7 kW. Je vais donc devoir investir dans un autre produit. J'ai le lien si ça intéresse quelqu'un mais ce n'est pas donné.
Bonne journée à tous.
