Bonjour la communauté,
J'ai un radiateur sèche-serviette Atlantic NEFERTITI qui a au moins une dizaine d'années...
Il fonctionnait très bien jusqu'ici jusqu'à ce que le corps de chauffe ne fonctionne plus. Le soufflant en partie basse fonctionne très bien de son côté.
Je l'ai donc démonté, je ne vois rien de particulier.
Est-ce que cela pourrait venir de la résistance ? ou de la carte électronique ?
Voici les photos de la carte et l'étiquette avec les références.
Merci de vos réponses et bon WE de bricolage à tous
Il faut controler la résistance à l'ohmmètre
voir si du courant y arrive
Bonjour efred,? Bonjour la communauté,
Comment je m'y prends pour la tester ? Il fait la sortir complètement ? Multimètre en position ohmètre... ça doit donner quoi comme indication sur le multimètre ?
Merci de ton aide
Guillaume
Faut voir
Sait tu te servir d'un multimètre?
Si non, on oublie l'idée
Problème récurent, alimentation capacitive ! Je dois en faire au moins 1 par jour.
Membre(s) : les3c19 , benco94500 , fender39
Visiteurs non identifiés : 104
