J’ai acheté un thermostat Zigbee connecté (parquet chauffant électrique), mais je ne suis pas sûr de comprendre les branchements.
Déjà, mon thermostat d'origine a deux boîtiers et je ne sais pas trop pourquoi...
Voici le thermostat d'origine
J'ai branché le nouveau thermostat uniquement sur la prise de droite (gaine bleue) et déconnecté l'autre.
Tout semble fonctionner, il tire à fond sur l'électricité (3.4 kWh+), mais rien ne chauffe réellement. La température ne fait que chuter.
voici le branchement:
Pire, j'ai tout rebranché comme avant. Tout fonctionne, mais la boîte de droite ne s'allume plus !
début de réponse : le noir n'a pas sa place sur le nouveau thermostat, c'est le fil pilote. Le débrancher et l'isoler avec un raccord.
contrôler avec un multimètre si entre bleu et rouge il y a bien 230 volts et en sortie sur 1 et 2 aussi quand il y a demande de chauffe. même fait à vide sur établi
Merci pour la response, j'essaye!
re
j'ai oublier: attention au manque de la sonde donc pas d'essai sur établi
Tout a l'air de fonctionner depuis hier, merci beaucoup !
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 615
