Bonjour, j'ai déjà fait des dizaines de fiches par le passé mais là je pige pas, un seul cable coxial marche parfaitement et dès que je branche le 2eme cela ne marche pas enfin je n'ai que la moitié des chaines, je n'ai pas d'ampli.
Pourtant à l'étage j'ai le même branchement 2 tv branchées et cela marche pourtant, du
A quoi pensez vous svp ?
ci joint photo
Signal trop faible .......
Tu dis avoir déjà, à l'étage, le même branchement ...
On ne peut pas, à l'infini, installer des répartiteurs à 2 directions .....
Un schéma de ton installation, avec tes cables et répartiteurs serait intéressant,
ainsi que l'origine du signal ... ( Antenne, collective , ...) et son type (terrestre, satellite, ..)
cordialement
merci Père castor tu es très aimable
rateau terrestre
ci joint le souci est à la tv du salon:
qd je branche seul tv salon ça marche
qd je branche seul tv vélo ca marche
qd je branche tv salon et tv vélo: la tv vélo marche mais pas celle du salon enfin la moitié des chaines
merci mon ami😍
Et pour les deux autres télés c'est un répartiteur a combien de sorties ???.
Il ne faut pas laisser des sorties a l'air libre...mettre des bouchons fait pour.
Comme dit plus haut, mettre un seul répartiteur pour toutes les télés ou alors mettre un ampli.
Re
Ah oui vu la configuration, tu n'as pas d'autre choix que d'installer un ampli au plus près de l'antenne.
merci brise copeaux
g peut etre faire une erreur j'aurais du installer un UNIQUE répartiteur et tout partir de celui ci tu ne penses pas ?
dis moi par contre qq chose que je ne comprends pas c'est que quand je branche les tv salon et tv vélo en meme temps que j'inverse les ports c'est toujours la tv du vélo qui marche ???
Ah bon 😦...voir si cette télé fonctionne à l'étage...voir aussi si le connecteur derrière la télé n'est pas écarté.
Peut être le répartiteur HS. Avez-vous tenter le mettre un nouveau répartiteur ?
Je vois qu'il y a 2 répartiteurs
Avez vous essayez de mettre 1 seul répartiteurs 4 sorties à la place du répartiteur 3 sorties et de branchez directement les télés avec un seul câble. le seul soucis est de tirer 2 nouveaux câbles entre le nouveau répartiteur et les 2 télés concernés ( éviter les raccords )
Bonjour Erge, merci de ta réponse c gentil
le seul hic c'est que g mis placo maintenant, après tt se fait je peux repartir en goulotte mais bon autant essayer l'ampli mais est ce un gage de certitude ?
Selon le cheminement derrière le placo, attacher 2 nouveaux fils d'antenne en utilisant le premier comme aiguille est ce envisageable ?
tu as riason le + bo tt se fait mais c vrai que si l'ampli suffit c'est que du bonheur 😍
Si vous ne pouvez pas tirer des câbles, vous pouvez raccorder la première télé avec un raccord. Et pour l'autre tirer un câble entre le nouveau répartiteur et la fin du câble de l'autre télé avec un raccord
je suis désolé Erge je ne comprends pas :-( par rapport à mon dessin que veux tu dire stp ? merci bonne journée
D'où l'intérêt de respecter les normes lors de travaux .... ainsi, une gaine aurait été mise en place derrière le placo, permettant un retirage, et il serait maintenant possible de passer un second cable ...
Quand à ce type de distribution, c'est un peu osé .... car 2 télé reçoivent 1/3 du signal et les 2 autres 1/6 ... et ce sans se préoccuper du niveau disponible en sortie d'antenne.
La sensibilité des TV est différente, et il est normal qu'en présence de signaux faibles, certains fonctionnent, et d'autres non suivant les groupes de canaux.
Deux répartiteurs sur le même câble, il ne font pas bon ménage
Vous enlevez le répartiteur N° 2 ( 2 sorties ) et vous changez le répartiteur N° 3 par un répartiteur 4 sorties vous rebranchez le salon, la chambre sur les deux premières sorties
Sur les deux restant vous branchez le salon ( raccorder le câble existant avec un raccord ) et le vélo sur l'autre ( en tirant un câble entre la sortie du répartiteur et le câble existant avec un raccord
J'avais une vieille antenne qui ne captait pas grand chose.... j'ai mis un ampli pour résoudre le problème
Un peu plus tard j'ai changé l'antenne par une antenne panneau beaucoup plus puissante en laissant mon ampli>>> et là plus d'image ( mosaïque sur les 4 écrans )
Sur conseil d'un antenniste je supprime l'ampli et remplace tous mes répartiteurs (2) par un seul avec plus de sorties et recâblage >>>> Et miracle plus de problème
Membre(s) : Chadudu
Visiteurs non identifiés : 82
