Bonjour à toutes et tous, et merci d'avance pour votre aide qui me sera très utile ^^
Pour un couloir, il y a un interrupteur poussoir à l'entrée, un au milieu et un a la sortie.
Je veux changer celui du milieu
A mon sens, on est dans une situation "Schéma 6" (permutateur)
Cependant, une fois démonté, j'ai l'impression que c'était un "Schéma 3", ce que je comprends moyennement car en théorie c'est adapté pour 2 interrupteurs maximum non ?
Merci pour vos éclaircissements !
Belle journée
Non si 'est bien des poussoirs, ont peu en mettre autant que l'on veut.
Lorsque vous parlez de poussoirs on est bien d'accord l'inter revient en position après appuis .
sur votre photo on ne voit pas très bien comment c'est raccordé , ce que l'on voit c'est deux fils blancs et deux violets .cela peut aussi bien être un poussoir auquel cas les deux fils blancs sont dans une même borne et idem pour les violets . mais cela peut aussi être les navettes (deux fils bancs ) d'un va et vient et les deux fils violets navettes d'un autre va et vient ce qui dans ce cas serait un permutateur .
Si poussoirs il y a un télérupteur soit dans une boite ou sur le tableau (provoque une petit bruit lorsqu'on appuis sur un bouton.
si permutateur , voir les deux autres boutons ils ont trois fils .
Alors je n'ai pas été assez claire,
Etant une novice, je ne suis peut-être pas au clair avec la notion de "poussoir" (en tout cas c'est un bouton qui revient à sa position initiale)
Mais j'ai quand même appris aujourd'hui la différence entre Schéma 3 (commutateur) et Schéma 6 (permutateur).
Il me semble qu'on est dans un cas de permutateur (situé "au milieu" de deux autres interrupteurs qui allument les mêmes lampes), mais le doute vient quand je vois noté S3 sur l'interrupteur ^^ (Schéma 3 ?)
Désolé j'ai oublié de vous citer dans ma réponse précédente
si les 4 fils sont branchés chacun sur une borne différente, (4 bornes d'utilisées) ATTENTION: les bornes ont deux trous chacune.
Petite précision: en télérupteur le nombre de bouton poussoir est illimité
Pour les permutateurs leur nombre est là aussi illimité. Si on se limite à un seul permutateur c'est pour une question de prix du permutateur par rapport au télérupteur et bouton poussoir
Merci pour votre retour
Cf mon message plus haut si jamais cela peut vous aiguiller
L'inter revient en effet en position après appui en temps normal (là, il revient en position mais c'est comme si il ne faisait plus d'action, raison du changement)
Je suis étonné par l'inscription S3 (Schéma 3 ?) bien visible (pas sur la photo certes) sur l'interrupteur
Les deux blancs sont sur la borne L1
Un violet est sur la position 1.1 et l'autre 1.2 (à côté des blancs)
Vous nous parlez dans vos messages de schéma 3 de schéma 6 ?????????????????????
des photos des deux autre inters qui commandent cette lampe claires et nettes nous aideraient à définir s'il s'agit de permutateur ou de poussoir .
je ne connais pas cette marque, mais si les deux fils blanc sont dans une même borne cela permet de penser qu'il s'agit de bouton poussoir. les photos attendues permettront de confirmer.
Hello,
C'est quoi schéma 3?
Je crois avoir déjà entendu parler d'une telle appellation scolaire, mais bref, cela ne me dit rien
ça c'est ni plus ni moins qu' un va et vient les 2 blancs étant 2 retours lampes et les 2 violets les navettes ,vu ce câblage cet appareil ne peut pas ni un bouton poussoir ni un permuteur, si 3 va et vient le permuteur est un des 2 autres va et vient
Moi aussi, les appellations schémas 3 et 6 jamais vu
C'est pour cela que j'ai demandé une photo des autres inters
en agrandissant la photo on voit que les bornes L2 /2.1 et 2.2 sont marquées, donc ce serait même un double va et vient avec la partie gauche de non utilisée.
Alors après consultation, j'ai trouvé ces appellations sur un site étranger en effet !!
Schéma 0 = interrupteur
Schéma 3 =commutateur = va-et-vient
Schéma 6 = permutateur
Il y a aussi les télérupteurs
Disons que je n'aimerais pas mettre le pris d'un permutateur si celui-ci est un simple commutateur ^^
Donc selon vous je pourrais le remplacer par un simple commutateur plutôt qu'un permutateur ?
Oui mais faudrait savoir si un bouton poussoir ou bouton bascule...a l'origine.
pour oui remplacement par un simple "commutateur" en France on dit va et vient!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 543
