Quel outil pratique pour couper les gaines rapidos ?
Par bigbernie
avatar - bigbernie
Message(s) : 8
06/09/2020 à 11h07
06/09/2020 à 11h07
Bon dimanche a tous Que voila une question que j'aurais pu poser il y a 50 ans ( mais pas sur Internet) lorsque j'ai fait la totalité de l'électricité chez moi. En tant que bricoleur. J'y repense juste maintenant en devant rajouter des prises. Pour dénuder les fils eh bien il y a les pinces a dénuder. Ca fait ça en 1 secondes sauf pour les 0.75 tresses plus delicats. Oui mais les gaines ? Il y a de multiples diamètres et aussi 2 géométries des gaines.La plupart sont rondes mais certaines pour fils de lampes sont plates. Je fais ça depuis des décennies au cutter mais il faut TOUJOURS faire attention et bien doser sa force et bien faire tourner le cutter autour du cable. Et il arrive TOUJOURS qu'on entaille le fil électrique qui se trouve dans la gaine Existerait il un outil ...de bricolage.....capable de couper toutes les gains d'un coup sans entamer les fils dedans ? En fait une pince reglable a .....découper/ les gaines. Cutters il y a 50 ans mais maintenant ? Merci et bon repos...du dimanche.
Message(s) : 8358
06/09/2020 à 11h49
06/09/2020 à 11h49
Voici un outil parfait pour dénuder les câbles :
https://www.youtube.com/watch?v=hgfNKzcQBaE
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
06/09/2020 à 12h06
06/09/2020 à 12h06
J'utilise aussi beaucoup le jokari, certes ce n'est pas un outil universel, mais au moins pour le R2V, c'est parfait...
Message(s) : 9393
06/09/2020 à 12h14
06/09/2020 à 12h14
Les gaines ou les câbles ?
Ce n'est pas pareil.
Pour les câbles, en plus de ce qu'on vous a déjà indiqué il y a ceci que j'utilise maintenant à la place du Jokari
https://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=3&page=group_detail&parentID=1363&groupID=2374
Et pour les gaines, dans le même esprit, ceci :
https://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=3&page=art_detail&parentID=1369&groupID=2602&artID=35355
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
06/09/2020 à 13h25
06/09/2020 à 13h25
Voilà un sujet intéressant ! Je ne connaissais pas ces outils et j'utilise aussi le cutter en faisant attention mais c'est loin d'être fiable à 100%...
Je pense que j'investirai dans ce genre d'outils.
Par bigbernie
avatar - bigbernie
Message(s) : 8
11/09/2020 à 07h03
11/09/2020 à 07h03
Merci Avec retard. Vos réponses étaient parties en indésirables. Non pas indesirables de mon courrielleur Thunderbird qui sont accessibles immédiatement en ouvrant le courrielleur mais indésirables par Orange qui traite les réponses avant Thunderbird. Eh oui. C'est Orange qui a classe automatiquement ce site en indésirables. Heureusement que je regarde de temps en temps. Mais j'ai bien regarde les videos. Ca ne va pas du tout. Ca coupe les gaines coulissantes a partir de 13 mm et pas les gaines plus petites "collées" aux cables electriques dedans. Avec ça impossible de couper les gaines des câbles de fils lumière 3 x1.5 ni de torsades 0.75 de lampes qui font 3 mm d’épaisseur et meme pas rondes ( les pires). Et je ne sais pas si mes câbles de force 3 x 2.5 atteignent 13 mm de gaine. Merci beaucoup néanmoins mais donc pas adapte aux câbles domestiques. Dommage. Ils devraient inventer des decoupe cables de 5 mm mini A +
Message(s) : 8358
11/09/2020 à 17h40
11/09/2020 à 17h40
Je ne sais pas où tu as trouvé ces infos mais si tu tapes "dénudeur Jokari" sur ton explorateur tu auras une pléthore de dénudeurs Joakari dont un qui commence à 4mm de diamètre.
Voir :
..et une démo :
https://www.youtube.com/watch?v=8s4a2qLI5aI
..et une autre pour le modèle Knipex proposé par "Carminas" :
https://www.youtube.com/watch?v=0nC6zQ1iGtQ&feature=youtu.be
Par bigbernie
avatar - bigbernie
Message(s) : 8
13/09/2020 à 10h27
13/09/2020 à 10h27
Merci J'avais suivi les liens de carminas qui justement n'etaient pas Jokari mais Knipex....qui commencent a 13. Je vais de ce pas voir les Jokari Bon dimanche
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
13/09/2020 à 16h36
13/09/2020 à 16h36
J'ai acheté le knipex mais je suis déçu par sa durabilité. Je n'arrive déjà plus à dénuder les fils 1,5mm2 après avoir dénuder une centaine de fil au max.
Par bigbernie
avatar - bigbernie
Message(s) : 8
16/09/2020 à 08h36
16/09/2020 à 08h36
Bon mercredi J'ai besoin d'aide pour utiliser l'outil Betoy. Pour 10 € franco et quelques gaines a couper par an c'est suffisant Oui mais la notice et les explications imagées qui figurent a l’arrière de l'emballage ont été couvertes et en grande partie rendues invisibles par le plastique et les étiquettes. Et lorsque je lis ce qui reste visible par exemple " Insert 8p cable into the two bladed side of the tool's stripper and let il extend a little past the lower cut blade" et qu'll y a 11 lignes cachees avant celle la je prefere demander. Impossible de retrouver sur le web la" notice d'utilisation" de cet outil. Pas tellement les explications mais les dessins et images descriptives. Et je ne vais pas mailer en Chine ! Mais ici vous saurez. Je sollicite comment et dans quel trou introduire une gaine ronde ( pour les plates je comprendrai ensuite plus tard) afin de régler la profondeur de la découpe, puis ensuite a quel endroit découper en tournant. Donc 1 Ou et dans quel trou prérégler la profondeur en tenant compte du diamètre de la gaine. 2 Dans quel trou couper ensuite la gaine ( je ne parle pas des câbles a l’intérieur bien sur) Sans notice et descriptif c'est pas si facile que ça. Ca m'evitera de faire des essais au pif vu que je n 'ai rien a électrifier avant 1 mois ! Et ...que j'ai toujours mes cutters et mes pinces a dénuder classiques ! Merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 90
