Bonjour, l'alim d'un de mes switches vient de me lâcher: 12 V 0.5A
Sur le switch il est aussi indiqué: 12 V 0.5A
Je n'ai sous la main qu'une 18 V 1.0A.
Pensez vous que cette légère différence peut endommager le switch, ou pire provoquer une surchauffe ?
Merci pour vos avis
hello
Pire ca va cramer
Oui, je vais m'abstenir alors. Merci.
Question subsidiaire; est il normal qu'un tranfo alim standard chauffe légèrement alors que le secondaire n'est pas utilisé ?
Mes cours d'électricité sont loin....
Oui tout transfo brancher sur le secteur même non utiliser chauffe...donc c'est normal.
Merci pour ta réponse.
je me posais la question car il s'agit d'une alim "universelle" (je peux régler les tensions et les polarités de sortie). Elle est tiède alors que rien n'est branché sur la sortie, alors que d'autres tranfos sont froids même en fonctionnement.
Visiteurs non identifiés : 102
