Bonjour à tous
j aucun problème de bouton poussoir avec un télé rupture
j ai trois boutons poussoir fils marron sur le L et le fil bleu sur le 1
le claque se fait avec les trois boutons mais la lumière ne s éteins pas
es que le problème pourrais venir du luminaire ou d ailleurs
merci pour vos lumières 😀
je pourrais vous prendre des photos demain
Bonjoru
On ne voit pas bien sur 1er. Vos fils sont bien entre L et 1 ? Comme sur le 2ème ?
Où est le 3ème ?
Bonjour les fils sont bien placer pour le 3eme vous parler du quel sachant que sur une photo on vois un inter à coter du poussoir
Vous avez dit :
"j ai trois boutons poussoir"
Pour l'instant vous n'avez mis que la photo de 2
Oui donc cela fait en tout 2 poussoirs et 1 va et vient.
Il est où le 3ème poussoir ?
Photo 1 : 1 poussoir
Photo 2 : 1 poussoir + 1 va et vient
Pour moi, cela fait 2 poussoirs et pas 3
Bonjour Carminas,
Je vois bien 3 photos de BP, une dans le corps du message et 2 autres en PJ (plus le télérupteur)...
A OK, autant pour moi, je n'avais pas vu que celle du corps du message était différente de celle du bas. 😊
Maintenant il faudrait des photos où on voit bien l'arrière avec toutes les bornes.
Bonjour à tous
Hello,
Si le clac s'entend, alors le soucis vient du télérupteur
Merci beaucoup je vais donc devoir commander un nouveau telerupteur
je reprend le même model
