Raccordement au tableau électrique principal
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
23/06/2015 à 14h59
23/06/2015 à 14h59
Je dois raccorder mon local piscine au tableau de la maison avec un disjoncteur 32A
Pouvez vous me dire ou il est le plus judicieux de le placer dans mon tableau.
Merci de votre aide
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
23/06/2015 à 15h43
23/06/2015 à 15h43
Compte tenu qu'il s'agit d'un départ pour l'extérieur,
j'y mettrais un disjoncteur individuel 30 mA sur la 1er rangée par exemple.
Bien séparé des autres petits disjoncteurs.
Le câble aurait 3 conducteurs, avec terre. (monophasé)
Dans le local piscine, un organe de sectionnement commun minimum.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 19328
23/06/2015 à 15h51
23/06/2015 à 15h51
cette alimentation donc ce disjoncteur 32 A, doit être prise en amont des inters différentiel existant sur le tableau abonné, cette alimentation doit être à part des protections maison, c'est sur le tableau piscine que tu mettra un inter diff. 30mA en le mettant à l'arrivé il servira de coupure générale et ce sera beaucoup plus facile pour la maintenance et le dépannage en cas de disjonction de cet inter diff.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
23/06/2015 à 21h15
23/06/2015 à 21h15
Oui, comme le dit les3c19, raccordé en amont, (bornes en haut du tableau en principe)
ça me semblait évident mais il vaut mieux que les choses soient claires.
- 32 A me semble un peu exagéré mais aucun indice ... ?
- Pour une piscine il n'y a pas de règles particulières ? Je n'ai pas étudié ce cas.
Message(s) : 19328
23/06/2015 à 21h25
23/06/2015 à 21h25
si juste local techniques pas de règles particulières, autour du bassin, oui, normes particulières.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 123
