Je souhaite remplacer un simple interrupteur par un interrupteur Legrand avec témoin.
Je pensais que cela serait ultra simple mais je galère depuis 1h.
Lorsque je connecte les bornes L et N aux 2 fils qui sortent de mon mur (rouge et orange..), le témoin s'allume bien mais l'ampoule clignote bizarrement. Lorsque je connecte L et 1, l'ampoule s'allume normalement, mais pas le témoin. J'ai essayé plusieurs configurations mais rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment le connecter pour avoir à la fois le témoin et l'ampoule allumés ?
Merci d'avance !
Il manque le neutre
Merci pour ta réponse mais je n'ai à priori que 2 fils dans la boite de dérivation (enfin il y a bien aussi un fil bleu dans un wago qui repart dans un autre gaine mais il n'était pas branché à mon ancien interrupteur donc bon...). Pourrais-tu, s'il te plait, être plus précis ?
Je suppose que l'ancien n'avait pas de voyant témoin ?
Donc pour un témoin, il vous faut le neutre. Récupérer le fil bleu dans un Wago en vous assurant qu'il est issu du même circuit d'éclairage et en respectant le schéma de cjupiter (attention en fonction des références de témoin, cela peut être d'autres bornes qu'il faut utiliser).
Ok, mais vous, vous etes bien assuré que le neutre était issu du même circuit ?
Couper tous les disjoncteur sauf celui de cet éclairage et vérifiez que le voyant fonctionne
Membre(s) : galia
Visiteurs non identifiés : 161
