Je souhaite installer mon spa sur la terrasse de mon jardin ...problème pas de prise de courant j'envisage donc de "tirer" un cable UV1000 3G diamètre 2.5 mm depuis ma cave
-1er question puis je partir d'une prise de courant existante...ou d'un boitier de derivation?
2eme question Puis-ce que ce n'est pas un spa fixe ou encastré je ne pense pas qu'il soit nécessaire de partir du tableau de repartition?
3eme Question le cable UV1000 va longer une séparation entre mon voisin ( séparation en plaque superposées ) à terre ornement en cailloux blanc..celui-ci doit il être obligatoirement protéger par une goulotte ICTA par exemple..merci de votre reponse.
La première des besoins est de connaître les caractéristiques "électriques" de ce SPA gonflable ..... ainsi que de son raccordement électrique (boitier, fiche au bout d'un câble ..)
Par ailleurs, il faut impérativement faire un bilan électrique de son alimentation ( puissance électrique, longueurs de son circuit d'alimentation, protections associées ... et/ou demandées) .
Ne pas oublier le respect des contraintes de sécurité associées à cette installation.
cordialement
Pour info , un extrait constructeur pour cet appareil :
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger. L’appareil ne doit être réparé qu’avec des pièces de rechange identiques.
• Veillez à ce que la fiche soit toujours sèche. Il est formellement interdit de brancher la fiche si elle est mouillée!
• La fiche du spa doit être directement et exclusivement branchée à une prise électrique mise à la terre appartenant à une installation électrique fixe.
• Pour réduire les risques de choc électrique et feu, n’utilisez pas de rallonge électrique, de minuteurs, d’adaptateur de prise, ni de fiche électrique pour brancher l’appareil dans une prise électrique. Branchez-le dans une prise électrique dont l’emplacement est approprié.
• N’essayez pas de brancher ou de débrancher cet appareil quand vous êtes dans l’eau ou quand vos mains sont mouillées.
Par ailleurs, vérifier que la puissance de l'appareil est cohérent avec les longueurs et sections de son circuit d'alimentation.
cordialement
La puissance admissible du spa intex est de 3 Kwh....la prise secteur sortant du bloc technique du spa est une prise classique bipolaire +T..( long 5.20m..mais trop courte pour atteindre une pc de mon intérieur...d'où ma question sur la possibilité de brancher l'extrémité du câble a une prise secteur déjà existante pour rejoindre l'extérieure ou je fixerais une pc etanche
Visiteurs non identifiés : 78
