Hello tout le monde,
Tout est dans le titre ^^. Je sais que ce n'est pas vraiment aux normes mais malheureusement en réno on a pas toujours le choix. J'ai passé mon week-end a passer de nouveaux fils dans d'ancienne gaines. Je suis d'ailleurs hyper impressionné par la solidité de l'aiguille que j'ai utilisé, j'ai parfois tiré comme un bourrin et tout est bien ressorti .
Bref, avec tout ça il y a quelques endroits où je vais manquer d'un peu de gaine. Sur une gaine c'est dans les combles pour aller jusqu'au boitier de dérivation, sur une autre ça sera derrière une cloison (la gaine s'arrête en sortie de dalle et je vais surement devoir rallonger) et sur les autres c'est au niveau des prises. J'ai mis une photo en pièce jointe pour mieux comprendre. En tirant mes nouveaux fils dans les gaines certains boitiers n'ont pas résistés et je ne retrouve pas ce genre de boitier malheureusement. Pour éviter que les fils ne se retrouvent dans le platre je vais devoir rajouter un bout de gaine.
Donc ma question est assez simple, comment je peux faire pour rajouter un bout de gaine ICTA et avoir un bon raccord. Au niveau des prises, si je ne retrouve pas de boitier similaire à ceux qui étaient en place, je pensais simplement faire le raccord avec un bout de scotch et replatrer par dessus, ca ne devrait pas bouger. Qu'en pensez vous ?
Pour les combles et derrière la cloison je ne sais pas trop, j'ai vu des sortes de manchons mais je sais pas trop quoi en penser. Des avis ou conseil pour ce genre de raccord ?
Il existe des raccords pour : en T, en Y,....
C'est au norme, contrairement à du scotch
Salut Dom,
Merci beaucoup pour ta réponse, je pensais pas que c'était au normes . J'ai pu trouver ça en GSB ! Parfait !
Encore merci et bonne soirée,
Quentin
Visiteurs non identifiés : 11
