Dans ma salle de bain, je souhaiterai ajouter une lumière sur le mur, dans la boîte de dérivation que vous voyez, il y a trois fils, neutre phase et terre, qui part du disjoncteur 20A vers un wago , et qui repart en bas dans le sous sol jusqu'au ballon d'eau chaude, est il possible selon vous de rajouter une applique sur le mur a partir de cette boite et de ce branchement ?
Merci...
Si c'est bien l'alimentation du chauffe-eau, non vous ne pouvez pas utiliser ces fils pour alimenter un luminaire ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs.
Electriquement vous avez ce qu'il faut pour alimenter une lampe.
Mais effectivement la norme impose de séparer les circuits.
Mais si vous repartiez de là, cela fonctionnerait
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 95
