Dans le cadre d'un projet de tete de lit sujet (ici) J'aimerai mettre un domino pour ensuite mettre un cable de rallonge pour ensuite mettre une prise mais quand je regarde la prise j'ai 3 fils pour chaque couleurs. Habituellement j'en ai un de chaque donc la je ne sais pas trop quoi faire... je suis perdu.
Ci-joint la photo de mon installation:
Ci joint ce que j'ai fait pour l'autre prise.
Remplacez les Wagos à 3 entrées par des wago à 4 entrées (référence 2273-204)
Merci de la réponse mais je ne suis pas sur de tout comprendre, donc je prends un wagos 4 fil et je branche mon cable a couleur par couleur dans le 4eme emplacement libre? C'est quoi l'intérêt des 3 autre fils? Est ce que dans ce cas la j'ai pas intérêt a monter l'autre prise en série plutôt que de m'embêter a acheter des wagos?
Je pensais que vous vouliez repartir du boitier de gauche, donc un Wago par couleur.
Ce n'est pas le cas ?
Sinon, je ne vois pas bien où sont les 3 fils par couleur que vous évoquez
Hello Carminas,
Si vous avez bien compris, c'est moi qui m'exprime mal. j'ai bien 2 prise, une avec 3 fils ( phase, neutre, terre) et une autre ou j'ai 3 fils bleu , 3 fils rouge et 3 fils Jaune qui sont terminé par un wagos. La premiere j'ai enlevé la prise, mis un domino et un cable de rallonge et branché la prise a nouveau. Je voulais faire la meme chose pour la deuxième prise, et pour être honnête je ne savais pas ce qu'était un wagos, donc je pensais que c'était plusieurs sorti de fils à brancher a plusieurs prise de façon unique (3 prise pour les 3 x 3 fils).
J'ai juste acheter des dominos, c'est pour ca que je me disais que monter la premiere prise en série plutôt que je touchais a la deuxième était peut être plus simple?
Des Wago permette de relier (suivant le modèle) : 2 fils ensembles, 3 fils ensembles (actuellement sur la 2ème), 4 fils ensembles (ce que vous voulez faire), 5 fils ensembles.
Il en faut un par couleur, donc 3 en tout.
Vous pouvez bien entendu faire l'équivalent avec des dominos, mais c'est plus "sport" lorsqu'il y a beaucoup de fils.
Si vous voulez repartir de la 1ère prise, c'est également possible.
D'ailleurs plutôt que j'ajouter un domino, vous auriez pu directement vous repiquer sur la prise
.. plutôt que de m'embêter a acheter des wagos?
Je vous conseille vivement de vous embêter à acheter des wagos.
Les dominos, c'est "has been", on n'est jamais sûr de bien serrer les fils, le cuivre est un métal fluant, et même bien serrés au départ, un fil peut, après quelques années, être desserré. Cela n'arrive pas avec les wagos, le fil est pincé par une lame métallique faisant ressort, le fil fait toujours contact.
En plus, les wagos prennent bien moins de place dans les boîtes que les dominos.
Achetez des wagos de dernière génération, ceux qui ont un petit levier pour coincer la lame, bien plus efficace pour sortir le fil en utilisant le levier que ceux où il faut introduire une pointe pour décoincer la lame.
Merci pour les explications, j'irai acheter des wagos alors . En attentant je laisse tel quel. Est ce que cela pose un problème? Les artisans avait mis du scotch autour des wagos, j'ai du l'enlevé pour regarder.
