Bonjour à tous !
Je suis face à une recherche de panne que je ne trouve pas depuis des mois ...
Dans mon appartement, le disjoncteur différentiel 30mA déclenche, de temps en temps : c'est à dire environ 1 fois toutes les 2 semaines à 1 fois par mois. Ce qui est assez rare et rend la recherche de panne difficile. Le phénomène arrive majoritairement la nuit, ou en début de soirée (je n'ai jamais eu le cas le jour).
J'ai fait intervenir un électricien pour qu'il contrôle le tableau électrique : rien de particulier d'observé. Les contacts ont été resserrés.
Je précise que je n'ai pas de chauffe-eau (l'eau est chauffée au gaz, à la demande, grâce à une chaudière).
Le défaut apparaît indépendamment du fonctionnement du lave-vaisselle / machine à laver. Il arrive que l'on programme la nuit le lave-vaisselle ou la machine à laver mais cela ne semble avoir aucun impact sur l'apparition du défaut ou pas.
Concernant la puissance souscrite, il s’agit de 6 kVA. Ma consommation au moment de l’apparition du défaut, est de l’ordre de 0,6 kWh. La puissance du contrat me semble donc hors de cause.
Voilà si quelqu’un aurait une idée de l’équipement qui pourrait être en défaut ou d’une méthode pour m’aider à trouver la panne, je serais très reconnaissant.
Je vous remercie d’avance !
Joanthan
Un seul différentiel 30 mA ?
Pour le dégivrage auto du frigo il faut que le frigo ai au moins 20 ans, les résistances de dégivrage ne sont plus montées, pour en être sur: surveiller le frigo, lorsque il s'arrête, attendre 3/4 mn mettre la main sur la partie qui fait le froid, si c'est "chaud" = résistance. ou frigo dit américain
Tout d'abord, merci pour vos 2 retours.
Le frigo a un peu plus de 10 ans, il s'agit d'un froid ventilé.
Que veux-tu dire par "mettre la main sur la partie qui fait le froid" : (où se situe cette partie) ?
Aussi, si c'est chaud ? =résistance? Cela veut il dire que l'anomalie provient du frigo ?
Merci encore. Jonathan.
re
froid ventilé pas de résistance de dégivrage
en attente de savoir s'il n'y a qu'un seul inter diff.30mA sur l'ensemble de l'installation
Désolé : oui je n'ai bien qu'un seul 30 mA.
ton installation est un peu ancienne, plus l''électroniques embarquée dans les appareils électroménager plus tout ce qui est leds intégré, tout ça produit des pertes de courants qui dépassent à un moment sur un unique inter diff son seuil de déclenchement
La solution répartir toute l'installation sur au mini deux ID de préférence trois inter diff 30mA donc un de type A (vu la différence de prix tout en A)
Merci pour ton retour. Je n'avais pas imaginé ton hypothèse effectivement.
Cela va être difficile à faire corriger n'étant pas propriétaire, et en même temps, une coupure de courant toutes les 2 semaines est assez compliqué à vivre...
Mon doute subsiste sur le fait que le déclenchement se produit généralement la nuit. Et donc là où j'ai le moins d'appareils allumés.
Cela me parait du coup moins probable que le frigo. qu'en penses-tu ?
re
si c'était un appareil cela le ferait tous les jours.
J'ai souvent eu ce cas et j'ai toujours solutionné avec la mise en place de trois inter diff.
Ok, merci encore pour ton retour.
Je vais réfléchir pour tester cette piste ; sachant que me battre avec mon bailleur risque d'être sans fin...
Peut être supprimer les mises en veille avec des prises qui coupent l'alimentation... je vais voir ça.
Visiteurs non identifiés : 74
