réglage moteur BFT pour portail coulissant
avatar - fabulous81
Message(s) : 5
01/04/2016 à 18h04
01/04/2016 à 18h04
bonjour, Voici mon problème, j'ai installé un moteur BFT A300SL pour mon portail coulissant, mais au moment de la première configuration automatique l'autoset se bloque sur la buté une fois qu'il est totalement ouvert, et la diode SET qui devrait être fixe clignote indiquant une erreur lors de la configuration. les diodes suivantes sont allumées: SET: clignote ER: allumé se qui indique l'erreur suivante: "erreur pendant l'essai des sécurités ou intervention de la protection anti-écrasement PHOT: éteint activation entrée photocellule PHOT SWC:éclairé fin de course de fermeture libre SWO: éclairé fin de course d'ouverture libre STOP: allumé (si éteint signifie activation entrée STOP) Voila je ne comprend pas pourquoi la configuration ne marche pas, les photocellules ne sont pas installé mais j'ai ponté les deux bornes comme indiqué dans la notice dans ce cas là,en manuel le portail coulisse bien sans résistance particulière... Je ne sais pas ce que signifie SWC et SWO??? J'espère que vous pourrez m'aider car j'y ai passé des heures sans trouver de solution et je ne trouve pas de service d'aide BFT.... Merci par avance pour vos conseils :-)
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
01/04/2016 à 18h53
01/04/2016 à 18h53
je ne connais pas ce moteur BFT. SWC Fin de course fermeture (Close) SWO fin de course ouverture (Open).Verifier que le pontage des cellules est correctement fait. Controler a vide que les fins de course arretent le moteur.
avatar - fabulous81
Message(s) : 5
01/04/2016 à 19h05
01/04/2016 à 19h05
la led PHOT est éteinte, par contre les leds SWC et SWO sont allumées ce qui signifient "fin de course libre"???? comment effectuer un contrôle à vide des fins de courses?? désolé pour toutes ces questions mais je suis novice en la matière....:-)
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
01/04/2016 à 22h57
01/04/2016 à 22h57
Salut.
Lorsque votre portail arrive en fin de course ouverture ou fermeture, vous devez avoir sur la crémaillère une butée qui déclenche les fins de course. Petite partie en axe moteur qui bouge. Cela actionne deux contacteurs. Verifier que les leds s'éteignent en fin de course ouvert et fermé.
Sans notice, cela va être difficille de répondre plus. Je viens de regarder chez mes fourniseurs et je ne vois pas le produits.
S'agit il d'un moteur DEIMOS ? .
Donnez moi plus de précision sur le modèle avec le type de carte.
J'essaierai de vous depanner
avatar - fabulous81
Message(s) : 5
02/04/2016 à 10h35
02/04/2016 à 10h35
merci pour votre aide, quand le portail commence son autoconfiguration il arrive sur la première butée et ne repart pas dans l'autre sens,de plus les leds SWC et SWO ne s'éteignent jamais, du coup led ER allumée et SET clignote 3fois en permanence. je vous ai trouvé un lien vers un fichier PDF de la notice.
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
02/04/2016 à 12h28
02/04/2016 à 12h28
Ok pour la doc et merci.
avez vous réglé le dip5 suivant l'ouverture du portail ?
Maintenant avec la doc pouvez vous me faire parvenir une photo de votre moteur( branchement visible) et du portail ouvert et fermé.
Sur les anciens modèles, il y avait une butée mecanique qui a disparue et je pense que maintenant la fin de course se fait par autoapprentissage comme un volet roulant. la led doit clignoter un peu avant de valider la fin de course.
Bonne journée
avatar - fabulous81
Message(s) : 5
02/04/2016 à 15h55
02/04/2016 à 15h55
je te transmet les photos demain matin, et effectivement je pense que la fin de course se fait par auto apprentissage et non par buté mécanique.
avatar - fabulous81
Message(s) : 5
03/04/2016 à 10h10
03/04/2016 à 10h10
Voici les photo de mon portail et du moteur
20160403_095245 (640x360).jpg 20160403_095350 (640x360).jpg 20160403_095426 (640x360).jpg
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
03/04/2016 à 18h28
03/04/2016 à 18h28
merci pour les photos, je ne vois rien qui cloche dans vos branchements. Avant l'auto apprentissage, avez vous fait un réglage de force du moteur?
Lors de l’apprentissage, avez vous commencé portail ouvert ou fermé? essayer avec portail ouvert, portail fermé et portail a mi course.
Si rien ne fonctionne, il serait préférable de vous rapprocher de votre revendeur. Il arrive des fois ou le moteur a un soucis.
Bonne chance et désolé de ne pouvoir faire plus Colère
Visiteurs non identifiés : 23
