Remplacement "interrupteur a fusible" chaudiere gaz
Par ed1401
avatar - ed1401
Message(s) : 9
15/11/2018 à 14h41
15/11/2018 à 14h41
Bonjour a tous ! A coté de ma chaudière gaz j'ai ce que je pense être un dispositif de coupure manuelle (voir photo). Celui ci est placé entre le fil d'alimentation électrique et le fil de branchement de la chaudière. 1.: cet interrupteur est il indispensable sachant que la chaudière est protégée comme il faut par un disjoncteur dans mon tableau ou puis je le supprimer et effectuer un branchement direct ? 2.Est ce que je pourrai éventuellement remplacer cet interrupteur par quelque chose de plus moderne, type interrupteur sectionneur bipolaire ? (ou autre , si je me trompe completement ;-) ) En vous remerciant par avance de vos conseils !
Message(s) : 19340
15/11/2018 à 19h41
15/11/2018 à 19h41
tout simplement par une prise de courant
Par ed1401
avatar - ed1401
Message(s) : 9
15/11/2018 à 20h17
15/11/2018 à 20h17
Je vous remercie ! Je comprends donc que cet interrupteur n'est pas indispensable. Mais pourquoi le remplacer par une PC ? Si je mets un wago dans une boite, est ce que ce serait correct ? Merci d,avance
Message(s) : 19340
15/11/2018 à 20h47
15/11/2018 à 20h47
Merci d,avance
re
pourquoi pas
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
16/11/2018 à 08h17
16/11/2018 à 08h17
Cet interrupteur tient lieu de coupure locale permettant d'isoler la chaudière en cas d'intervention par exemple. Il a donc tout de même un rôle non négligeable.
Pourquoi vouloir le supprimer ?
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
16/11/2018 à 10h36
16/11/2018 à 10h36
c'est rare de mettre ces inters de coupure sur une chaudière, on les trouve plus facilement sur des ballons d'eau chaude
cdlt
Message(s) : 10098
16/11/2018 à 12h19
16/11/2018 à 12h19
Hello
Contrairement à ce que dit Phil de cuivre, ce n'est pas rare sur une chaudière, du moins par chez moi en tout cas plus fréquent que sur un ballon
On voit souvent l'album chaudière reprise sur un circuit PC, donc ce système trouvé alors toute son utilité de coupure locale.
Membre(s) : fibel50 , Gerardo66
Visiteurs non identifiés : 131
