Bonjour à tous, j'espère déjà que vous allez bien, je vous remercie par avance de me lire et de m'aider 🙏, je vous explique mon problème j'ai voulu changer un interrupteur qui possède une petite lumière orange quand on l'actionne pour signifier que la lumière extérieure est allumée, cet interrupteur est donc ancien et il possède en plus à l'intérieur un petit fusible.
j'ai donc acheté un nouvel interrupteur pour le remplacer seulement voilà au démontage j'ai 3 fils, un bleu et 2 rouges. ( le bleu est branché au fusible, le rouge sur le P et l'autre rouge je ne sais pas car pas d'indication juste repiquélui aussi sur le fusible, il s agit d'un très ancien interrupteur mais la je ne sais vraiment pas comment m'y prendre car sur le nouvel interrupteur a un L, un 1 et un 2 car il peut faire va et vient.
Je sais pas si vous m'avez compris lol mais en gros j' ai 3 fils et je ne sais pas comment les brancher sur le nouvel interrupteur qui est bien le seul à allumer cette lampe extérieure
En attendant de savoir si quelqu'un a la solution je m'en vais vous souhaiter une très bonne journée.
Aidez moi svp 😊🙏
Si j'avais eu la photo de l'inter neuf j'aurais peu être mieux expliqué mais suivre les indications de la photo.
Mais je ne vois pas de fusible, je ne vois que 2 bornes pour témoin en plus du va et vient
Bonjour, je vous remercie déjà de votre réponse je vous envoie d autre photo qui je l'espère pourront m aider à comprendre comment je peux procéder.
En vous souhaitant une bonne journée.
Merci de ta réponse, je t envoie ces quelques photos qui pourront peut être t'aider à comprendre mieux que moi .
En te souhaitant une bonne journée
Y a pas de fusible, il y a un pont de fil entre deux bornes une de l'inter et l'autre de la lampe témoin et on voit aussi une lame de contact pour la lampe témoin
vu la photo du neuf
le rouge phase sur la borne rouge, le rouge retour lampe sur 2
si tu as la lampe témoin un fil aussi sur 2 et le bleu sur un raccord avec l'autre fil de la lampe témoin, si pas de lampe mettre le fil bleu sur un raccord pour l'isoler
j'ai supprimer le 2° topic identique à celui ci pas besoin d'un 2°, continu ici ce sera plus compréhensif
vu la photo du neuf
Bonjour, je te remercie de ta réponse aussi rapide, du coup si j ai bien compris le fil bleu est la que pour le témoin lumineux ?
Si j'ai pas de témoin de lumière sur le nouvel interrupteur il faut que je l'isole avec un domino ce fil bleu donc ?
Merci 🙏
Merci 🙏
re
oui pour tout
Merci 🙏
re
oui pour tout
Cela fonctionne parfaitement 🙏 merci et bon dimanche à toi
Visiteurs non identifiés : 94
