Remplacement thermostat Tresco TH186 I
Par kojatu
avatar - kojatu
Message(s) : 5
18/01/2018 à 12h34
18/01/2018 à 12h34
Bonjour, un de mes thermostats le TH 186 I est tombé en panne. je souhaite le remplacer mais je n'arrive pas à trouver d'équivalent. En effet j'ai 5 fils à relier soit une phase , deux neutres un fil pilote et un fil pour la sonde (il s'agit d'un plancher chauffant).Mais sur le net je ne trouve rien d'identique quelqu'un peut il m'aider en me donnant un lien et le raccordement à effectuer. Merci par avance.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
18/01/2018 à 13h39
18/01/2018 à 13h39
Je ne vois pas de sonde déportée sur ce modèle.
Vous devez avoir phase/neutre pour l'alimentation, le fil pilote et phase/neutre du plancher chauffant.
Par kojatu
avatar - kojatu
Message(s) : 5
18/01/2018 à 14h20
18/01/2018 à 14h20
Merci pour votre réponse. Je pense que oui il y a bien une sonde au niveau du plancher voir schema sur le boitier partie du haut ou un fil est raccordé à une sonde et de toute façon il n'y a qu'un fil de phase et deux neutres. je pense que le fil de phase est directement raccordé au recepteur depuis la protection. Une idée pour un equivalent ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
18/01/2018 à 14h35
18/01/2018 à 14h35
Si vous regardez bien le schéma que vous avez mis en photo, vous avez :
- sur les 4 bornes verticales : la phase d'alimentation, le neutre d'alimentation, le neutre du plancher chauffant (ou du contacteur selon la puissance), le fil pilote
- sur les 2 bornes horizontales : la phase du plancher chauffant (ou du contacteur).
Pas de sonde déportée...
Vous pouvez prendre n'importe quel thermostat pour plancher chauffant avec fil pilote, par exemple : Hager 25113
Lien site Hager
Par kojatu
avatar - kojatu
Message(s) : 5
18/01/2018 à 14h50
18/01/2018 à 14h50
Merci pour votre réponse précise.
Par kojatu
avatar - kojatu
Message(s) : 5
18/01/2018 à 18h52
18/01/2018 à 18h52
Finalement mon choix va se porter sur un Thermostat pour plancher rayonnant électrique de marque Atlantis. D'après le mode d'emploi je dois brancher phase et neutre pour l'alimentation , le fil pilote et un fil sur cdc (corps de chauffe) et un autre sur c cdc (commun corps de chauffe). Je sais donc comment brancher la phase c'est mon fil rouge et le fil pilote , je suppose que le fil sur le bornier du haut c'est le cdc. Mais pour le neutre et le c cdc comme j'ai deux fils bleu je ne sais pas comment les câbler. Si quelqu'un peut m'aider. Merci
Documents joints :
Message(s) : 10083
18/01/2018 à 19h48
18/01/2018 à 19h48
hello
CDC = phase de la trame
CCDC = neutre de la trame
L = phase d'alim
FP = Fil pilote
N = neutre d'alimentation
Par kojatu
avatar - kojatu
Message(s) : 5
18/01/2018 à 20h01
18/01/2018 à 20h01
merci pour la réponse c'est ok pour la phase et le fil pilote mais pour les trois autres le fil sur le bornier haut se branche ou ? et pour les neutres quel est celui d'alim et quel est celui a brancher au cdc ?
Message(s) : 10083
18/01/2018 à 21h38
18/01/2018 à 21h38
sur ton montage actuel, le neutre est le troisième fil en partant de la gauche
sur ton boitier actuel en correspondance, tu a dans l'ordre selon TES fils
L
CCDC
N
FP
le fil seul sur le bornier vertical est CDC
Visiteurs non identifiés : 41
