Remplacement fiche Din 2 broches mâle
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
23/09/2023 à 19h23
23/09/2023 à 19h23
J'ai une guirlande de décoration murale dont le transfo a les caractéristiques suivantes :
INPUT 230-240V-50-60Hz / OUTPUT 22V = 8VA
Malheureusement, le fil à l'extrémitié du transfo qui était déjà abîmé ne me permet plus de l'allumer même en le bougeant un peu. Le fil s'est usé avec le temps à force de brancher débrancher le transfo.
Je dispose d'anciens transfos donc je voudrais en utiliser un, en coupant le fil puis je ferai une jonction avec du skotch isolant entre ce nouveau bloc et le fil d'origine de ma guirlande. J'ai déjà fait ce type de jonction pour un hallogène (mais là, il s'agissait juste de relier les fils, pas de changer le transfo).
Les caractéristiques des transfos que j'ai sont les suivantes :
J'en ai un à INPUT 220 240 50hZ 150mA / OUTPUT 16V - 900mA
et un autre à INPUT 230 50Hz 140mA / OUTPUT 12VDC 1.0A
et un plus gros 230 - 30V 400mA 12VA
Est-ce que je peux relier l'un de ces transfos au fil de ma guirlande en joignant les fils entre eux pour faire un raccord avec skotch isolant sans que cela représente un quelconque danger  du fait qu'aucun des 3 n'a une tension de 22V comme le transfo d'origine de la guirlande ?
Merci pour votre aide.
Par Unitek
avatar - Unitek
Message(s) : 6
23/09/2023 à 23h57
23/09/2023 à 23h57
Seul le transfo 30v allumera ta guirlande, mais la tension est trop haute c'est quasi 50% en plus, gros risque de la flinguer...le mieux serait un transfo équivalent.
L'oeuf rance essaie Pâques on plie quai
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
24/09/2023 à 16h29
24/09/2023 à 16h29
Merci pour ta réponse. J'ai changé le titre du post car en fait, il ne s'agit pas de changer le transfo. Il faut juste que je change la fiche Din 2 broches mâle. Je dois acheter un connecteur de ce type (voir photo) à relier tout simplement au fil de ma guirlande. Ainsi je garde le transfo d'origine. Mais je me demande comment procéder pour faire la jonction sur ce type de fiche. Je sais faire sur une prise fiche electrique classique mais là, je sais pas du tout.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/09/2023 à 17h27
24/09/2023 à 17h27
C'est démontable, ensuite il faudra souder les fils a la bonne place.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
24/09/2023 à 17h55
24/09/2023 à 17h55
Ce type de prise se raccorde par soudure à l'étain.
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
24/09/2023 à 18h01
24/09/2023 à 18h01
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais chercher quelqu'un qui peut me faire ça.
Bonne soirée. 🙂
Membre(s) : castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 106
