Renovation électrique maison plein pied
avatar - Dédé38120
12/02/2024 à 13h45
12/02/2024 à 13h45
Bonjour à tous, je suis dans la rénovation de ma maison .
Au niveau de l'électricité malgré mes recherches sur le net je ne trouve pas de réponse précise . Dans le but d'uniquement faire appel un électricien pour le tableau électrique, j'aimerai faire une pieuvre dans le plafond ( plein pied) il y aura uniquement de l'éclairage et des prises 16 amp .
Je procéde avec une boîte de dérivation par pièce et ensuite vers le tableau electrique correct ?
merci de vos réponses
Dédé
Message(s) : 9395
12/02/2024 à 13h57
12/02/2024 à 13h57
Il y a plein de manières de faire.
Vous pouvez également mettre une grosse boite qui regroupe plusieurs pièces
Quel est l'intérêt de prendre un électricien pour le tableau, si vous faites tout le reste. Le tableau c'est le plus facile ?
Et d'ailleurs pas certain que vous trouviez un électricien qui n'accepte de faire que le tableau :
  • chantier d'1/2 journée, donc qu'il va vous facturer un max
  • problème de garantie et d'engagement de responsabilité s'il ne fait qu'un bout de l'installation
avatar - Dédé38120
12/02/2024 à 14h05
12/02/2024 à 14h05
Bonjour carminas, cela me paraît plus simple de faire un boîtier de dérivation par pièce, c'est peut-être une fausse idée reçu alors mais le tableau me paraît compliquer à mettre en place .
Dédé
Message(s) : 9395
12/02/2024 à 15h19
12/02/2024 à 15h19
Compliqué ?
Clipser des interrupteurs et des interrupteurs différentiels sur des rails, les relier avec des peignes verticaux et horizontaux (moins de 5 minutes) et raccorder des fils dessous (il faut prendre un peu plus de temps), et c'est tout.
La seule difficulté c'est de bien étiqueter les fils afin qu'ils aillent sous le bon disjoncteur, mais ça vous aurez à le faire dans tous les cas.
Et bien entendu, avant d'acheter le matériel, ne pas hésiter pas à faire valider le  projet de répartition du tableau sur le forum.
avatar - Dédé38120
12/02/2024 à 20h36
12/02/2024 à 20h36
J'aimerais aussi passer du tri au monophasé, l'intervention d'un pro est obligatoire ? Si je fais mon installation moi même, qu'en est il du consuel ?
Dédé
Message(s) : 9395
12/02/2024 à 21h02
12/02/2024 à 21h02
Aucune obligation de passer par un pro pour faire une installation électrique
Aucune obligation de passer par un pro passer de tri en mono
Aucune obligation de faire passer le consuel si c'est une rénovation et que vous avez déjà un raccordement en service, même si vous passez en mono en même temps (ce qui ne vous exonère pas pour autant de faire une installation aux normes).
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 67
