J'ai besoin d'aide de pros !
J'ai récemment changé mon contrat linky pour un système sans les HP et HC. Le problème c'est que mon ballon d'eau chaude est toujours sur son système de HP HC. Pourtant j'aimerai qu'il chauffe plutôt la journée (dans l'idéal qu'il chauffe uniquement la journée).
Dans l'immédiat j'aimerai pouvoir faire chauffer l'eau en continu. J'ai regardé plusieurs forum et sites mais l'électricité c'est dangereux et je ne veux pas faire n'importe quoi.
Je vous mets une photo de mon disjoncteur si par tout hasard quelqu'un aurait une idée safe pour soit :
-faire chauffer uniquement la journée
-faire chauffer tout le temps
Merci par avance.
D'après la photo, votre contacteur est bien en marche forcée, donc votre chauffe-eau est toujours sous tension.
Si vous souhaitez vraiment qu'il ne chauffe qu'en journée, il va falloir rajouter une horloge pour commander votre contacteur, mais il y a peu d'intérêt.
Il est en marche forcée car je le mets tous les jours en position.
En fait, je suis en studio, et mon ballon se situe dans la piece de vie. Donc la nuit, le bruit du ballon m'empeche de dormir ou bien me réveille. De même pour le bruit du disjoncteur qui, dès lors qu'il passe en mode nuit, fait un bruit continu qui s'enlève quand je mets le ballon sur mode 0.
Lorsque le ballon est en marche forcée toute la journée, je ne l'entends pas trop la nuit car il a déjà chauffé.
Comment faire pour qu'il reste en marche forcée la journée et toute la nuit ?
Comment installer une horloge ?
Merci par avance
Si vous n'avez plus de tarif HC, il ne devrait plus y avoir de passage en mode bruit qui fait du bruit. Vous mettez le contacteur J/N en marche forcée et il devrait y rester en permanence.
Si ce n'est pas le cas, coupez le disjoncteur 2A associé.
Pour l'horloge, il suffit de raccorder les fils qui vont au contact C1C2 du Linky au contact de horloge
Voir ces 2 schémas, avant et après
Hello,
Merci beaucoup Carminas !
J'ai tiré sur le disjoncteur 2A. L'eau chauffe la journée et le ballon ne fait plus de bruit la nuit (étant donné qu'il a chauffé la journée).
Je te remercie car ça m'enlève la charge mentale de le mettre et d'enlever la marche forcée tous les jours
Ce n'est pas normal. Si vous laissiez bien le contacteur sur marche forcée avant, cela devait faire exactement la même chose.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 98
