retour de nutre sur un va et vient
Par krugger48
avatar - krugger48
06/03/2011 à 09h44
06/03/2011 à 09h44
Bonjour j'ai fait un va et viens dans une nouvelle piéce de ma maison et il fonctionne trés bien mais j'ai un retour de 80volts par le neutre (la terre n'est pas branché sur les lumiéres). Lorsque je teste ,j'ai du : -220volts (alternatif) entre la phase (rouge)et le neutre (bleu) -220volts (altérnatif) entre la borne 1 du dominos (fil orange) et le neutre (bleu) -80volts (alternatif) entre la borne 2 du dominos (fil orange) et le neutre (bleu) -80volts (alternatif) entre la borne 3 (une des bornes de la lampe (fil marron) et le neutre (bleu) Mes interrupteurs va et vient sont de marque legrand avec les bornes ou l'on vient emmancher les fils (pas besoin de tournevis). es ce que mon retour de tension peut venir d'un fil trop long dans un des interrupteurs,d'un serrage sur l'isolant? Pouvez vous me donner d'autres idées ou regarder car je suis perdu. merci frederic
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
06/03/2011 à 11h00
06/03/2011 à 11h00
Etes vous sur de votre alim?
Le neutre et la phase ne sont ils pas inversés?(Phase directe à votre lampe et neutre sur circuit de commande?)
Testez deja ça et tenez nous au courant.
A bientot
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
06/03/2011 à 11h09
06/03/2011 à 11h09
oui je suis d'accord avec RV88 généralement ça vient de là
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
06/03/2011 à 11h10
06/03/2011 à 11h10
Ne t'inquiète pas , tout va bien .....
Pourquoi ces mesures ? celà ne sert strcitement à rien ...
De plus tu l'as fait trés certainement avec la lampe enlevée ...
Range ton multimètre ou autre matériel ...et dors sur tes deux oreilles ...
Si tu mettais une lampe traditionelle (à incandecence) tes mesures seraient différentes, tout comme si tu mets une lame à économie d'énergie .. différente encore , .. tout comme sur un autre va et vient ..
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
06/03/2011 à 11h32
06/03/2011 à 11h32
Meme avec la lampe enlevée,on ne devrait pas avoir 80V aux bornes du luminaire. Si l'alim est inversée,(phase en directe a la lampe),il peut y avoir danger lors de remplacement d'ampoules.
Je pense que ça merite tout de meme verification.
Ceci n'est que mon point de vue,peut etre pas le bon!
Bonne journée
Message(s) : 19331
06/03/2011 à 11h46
06/03/2011 à 11h46
Je plussoie vigoureusement ! avec castor!!
Mesure faite avec un multimètre numérique si mesure faite avec un analogique il n'y aurait pas la même mesure! détection de courant induit tout simplement!
Rien a voir mais absolument rien a voir avec phase et neutre inversé!!!
Comme dit castor:
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
06/03/2011 à 11h48
06/03/2011 à 11h48
Bonjour RV88
Le problème rencontré est le même que celui signalé dans certains cas lors d'un remplacement d'une lampe traditionnelle par une lampe à trés faible consommation ... des petits "pulses" de lumière, détectés la nuit, qui ne se résolvent que par l'adjonction d'un condensateur X2.
Il suffit de certaines configurations de cablage , telles que celle représentée sur la photo pour augmenter le phénomène , phénomène qui dépend aussi de l'impédance de l'appareil de mesure.
Ce problème devrait être à peu prés identique que le N et la Ph soient inversés, quoiqu'il puisse y avoir une différence accentué par cette inversion .
Donc à vérifier, tout de même, comme tu dis (surtout si l'on s'est repiqué sur une ancienne installation )
cordialement
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
06/03/2011 à 12h02
06/03/2011 à 12h02
comme le précise les 3c19 c'est tout simplement des courants induits sur les conducteurs qui se cotoîent dans un même conduit et sur un fil dit " en l'air "ce phénomène est accentué sur un va et vient ce qui provoque souvent des cligotements sur certaine lampes éco .
Membre(s) : Brico30 , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 140
