Bonjour, j'ai une ventouse électromagnétique SEWOSY EF30035ENC, un bouton poussoir SEWOSY PB19NP+NC pour l'intérieur, un clavier SU2EP digicode pour l'extérieur, La serrure branchée sur du 12 V colle bien mais comment la commander avec le poussoir ou le digicode pour que ma porte s'ouvre? MERCI
Bonjour, J'alimente le bornier en 12V et la ventouse reste bien collée. Je ne sais pas comment raccorder sur le bouton poussoir (4 cosses) ni sur le clavier digicode !!! pour que ça décolle la ventouse Merci
Re sur le digicode 3 bornes= COM / NO/ NC brancher entre COM ET NC sur le BP ne connaissant pas le modèle essaye de mettre le schémas ou une photo des bornes de ce BP Ces contact doivent être pris en série
Bon j'habite la REUNION et j'ai tout acheté chez eux. aucun schéma de câblage électrique pour leur bornier de la ventouse(P56) avec le bouton poussoir avec 4 broches (P181)
tu branche le contact NO de ton bouton poussoir sur la sortie de ton clavier code. Pour ta ventouse, tu branche le - de ta ventouse sur le C de ton clavier code (relais 1), tu branche le + de ta ventouse sur le + de l'alimentation de ton clavier code et enfin tu fait un pont entre le - de l'alimentation de ton clavier code et le conact NF de la sortie 1
