Sonnette qui ne fonctionne plus
Par hulk
avatar - hulk
Message(s) : 17
30/04/2020 à 07h20
30/04/2020 à 07h20
Je précise tout d'abord que je suis novice en électricité.
Je viens d'emménager dans mon appartement et je viens de constater que la sonnette ne fonctionne pas.
Lorsque j'ai démonté lé bouton de la sonnette, celui était connecté par deux fils rouges de diamètre très petit.
J'ai constaté qu'il n'y avait pas de courant au niveau de l'interrupteur.
Au niveau du tableau électrique, j'ai identifié les deux fils rouges ; ils sont branchés à un domino qui n'est relié à rien du tout.
Je pense donc avoir élucidé la raison du non-fonctionnement de ma sonnette, surtout qu'il n'y a pas de carillon.
Je résume : j'ai deux fils rouges qui partent du bouton et qui vont jusqu'au tableau sans être branché.
Les fils passent dans les murs.
J'ai ensuite voulu faire un test pour vérifier que les deux fils allaient bien jusqu'au bouton (comme les fils passent dans les murs, je ne sais pas s'il y a des coupures ou s'ils sont reliés à autre chose) et c'est là que je pense avoir fait une bêtise.
J'ai branché un des deux fils rouges sur la borne rouge d'un disjoncteur différentiel de 10A et l'autre fil rouge sur la borne bleu (le disjoncteur en question est utilisé pour alimenter la lumière des toilettes et celle de la salle de bain).
Lorsque je rallume le courant, tout va bien, lorsque j'appuie sur le bouton de la sonnette, ça a disjoncté et je n'arrive pas à savoir si c'est normal au nom.
Pourrez-vous m'éclairer s'il vous plaît ?
Est ce que si je branche un carillon entre le fil rouge qui revient du bouton et la borne bleu du disjoncteur, ça ne va plus disjoncter ?
N'hésitez pas à me demander des précisions si je n'ai pas été clair.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/04/2020 à 09h41
30/04/2020 à 09h41
Rigole Elèmentaire mon cher Watson !
Bingo ! en procédant ainsi tu crées un court circuit
Pour faire au plus court , il te faudra un carillon avec transfo incorporé , le 220 V alimente le carillon et les 2 petits fils du poussoirs se branchent sur les bornes prévues a cet effet sur le carillon en les prolongeant au besoin ( dans la mesure ou ils n'ont pas "dérouillés" avec tes expérimentations Grand sourire ) , et voir si il y a lieu de rajouter une protection complémentaire sur ton tableau .
c'était un poisson d'Avril
Par hulk
avatar - hulk
Message(s) : 17
30/04/2020 à 09h58
30/04/2020 à 09h58
Merci beaucoup pour cette réponse très claire.
Je vais donc investir dans un carillon avec transformateur intégré. Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
30/04/2020 à 10h09
30/04/2020 à 10h09
A l'avenir, évitez de faire n'importe quoi avec l'électricité, c'est très dangereux !
Vous avez réalisé un court-circuit franc entre phase et neutre via votre bouton de sonnette !
Heureusement, le disjoncteur a joué son rôle, mais cela aurait pu avoir de graves conséquences...
Par hulk
avatar - hulk
Message(s) : 17
30/04/2020 à 12h07
30/04/2020 à 12h07
Merci pour cet avertissement.
Vous avez raison, je ne me suis pas suffisamment renseigné avant d'opérer la manipulation et je serai plus vigilant à l'avenir.
Je pensais naïvement que je pouvais faire un tel branchement, comme celui d'une ampoule avec interrupteur mais sans l'ampoule....
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 92
