Après des recherches non concluantes je me tourne vers vous.
Je souhaite intégrer des spots à mon meuble haut de cuisine, il y a déjà l'arrivée électrique derrière ce dernier.
Certains d'entre vous on déjà installé ce genre de système ? Comment avez-vous passé le câble jusqu'à l'arrière ? Le plus discrètement possible.
J'avais pensé à faire comme les cuisinistes, c'est-à-dire créer avec un petit forêt le passage dans le meuble au niveau de la planche du bas (épaisseur de 18mm) afin de passer les câbles, est-ce selon vous possible ?
Ou avez vous une solution bien plus simple ?
Voici le genre de modèle que j'avais pu repérer.
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/spot-encastrable/kit-de-1-spot-a-encastrer-a-fixer-lakao-3-w-module-led-blanc-neutre-noir-82260203.html
Merci d'avance pour vos réponses.
Le lien (à mes yeux) présente un produit au mieux semi-encastré voire en saillie
Sur les photos, et d'après le descriptif, il peut se fixer sous le meuble ou encastré.
Soit le câble passe dans le meuble et il faut prévoir une planche posée dans le bas du meuble pour le protéger (et protéger la lampe si elle est encastrée), soit le cable passe sous le meuble et il sera visible.
On a opté pour ce type de spot (voir photo ci-dessous) qui présente l'avantage d'être contre le mur. L'alimentation arrive par derrière le meuble et est invisible. Il y a juste une fente dans la planche (cachée par le spot) pour laisser passer le câble.
Merci pour vos réponses
Oui en effet il est possible de l'encastrement
Mais je crois que je vais devoir me rabattre sur le genre de spots que vous avez mis
Ça évitera bien des problèmes
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 90
