J'ai un soucis avec des spots que je viens d'acheter.
Je vous explique, j'ai deux spots sur ma terrasse qui sont branchés, il y a très peu de lumière qui en sort, par contre si je branche une douille avec une ampoule dessus à la place d'un spot, et bien la, il y a toujours très peu de lumière sur l'ampoule de la douille, mais sur le nouveau spot, la lumière marche normalement.... sauriez vous m'expliquer pourquoi ? :-/
Merci d'avance....
Revoir le câblage des 2 spots, ils sont en série, avec un seul spot celui ci ne s'allume pas du tout
Mais c'est ça que je comprends pas, pourquoi le spot s'allume bien si de l'autre côté j'ai une douille avec l'ampoule, alors que si je retire cette douille et que je met les deux fils de la douille dans un wago, ça marche plus...
Un petit schéma pour illustrer la théorie et pour essayer de comprendre dans quelle situation vous etes.
Et mettez sur un schéma de ce que vous avez réalisé
J'ai refais des essais ce matin, comme vous pouvez le voir sur les photos, dans chaque boîte il y a bien un wago pour chaque fils, deux bleus , deux noirs, deux terres pour un wago, mais pas de lumière, ou vraiment très peu, si je prends la tension, dans les fils de chaque côté j'ai j'ai environs 95v c'est normal?
Sinon bah j'ai refais un essai, de brancher la douille d'un côté, et de l'autre côté un spot, j'ai bien la lumière normal sur le spot, mais très peu de lumière sur l'ampoule de la douille
J'avais déjà d'autres lampes extérieur au même endroit avant, et ça marchait, sauf que je devais pas passer par une boîte de dérivation, l'arrivé électrique était directement branché dans les spots...
Vous la branchez entre quoi et quoi la douille ?
Le problème n'est peut être pas dans ces boites, mais plus en amont de l'endroit d'où arrivent vos 2 câbles d'éclairage.
Je sais pas trop comment marche mon installation j'ai pas tous les éléments en main.... j'ai refait un teste la, dans la première boîte, les deux fils sont branchés sur un wago, sans le spot et dans l'autre boîte, les fils sont aussi branchés sur un wago mais avec en plus les fils du spot, mais jai pris la tension a l'interrupteur toute a l'heure et il y avait 0v....
Tension entre quoi et quoi ?
Si c'est entre les 2 bornes de l'interrupteur, c'est normal d'avoir 0V
Oui c'est entre les deux bornes de l'interrupteur... d'accord donc ça vient pas de la... :-/
Hello
Merci de mettre des photos au niveau de l'inter
bizarre ce bleu
A voir où vont ces fils
bizarre ce bleu
C'est ça que j'aimerai savoir aussi, je sais pas si l'autre extrémité va sous la tuile de la maison ou dans les combles....
Mais ce que je comprends pas c'est que les spots d'avant marchaient bien... certes ils étaient branchés directement à l'alimentation électrique via le petit coffre derrière le spot, mais je vois pas trop la différence avec ceux là que je dois brancher dans une boîte de dérivation, le courant est le même j'imagine....
J'ai essayé de mettre les fils du spot directement dans une prise, ça marche impect le spot... je comprends pas
Ca a été expliqué par Carminas : raccordement en série
Si tu débranche un des deux (sur une des boites) l'autre ne s'allumera pas, même faiblement
Je prends le pari que si sur une boite tu mets le bleu et le marron ensemble, le spot sur l'autre boite s'éclairera normalement
Merci de ta réponse!
1ere boîte où le spot ne s'allume pas: j'ai branché les deux marrons avec les deux bleus dans le même wago.
2eme boîte où le spot s'allume, les fils sont séparé, les deux bleus ensembles dans un Wago, les deux marrons dans un autre wago.
J'ai essayé ceux là de les mettres tous ensembles mais ça a fait sauté le plomb...
Donc au final le spot qui s'allume s'allume et s'éteint bien avec le bouton, mais l'autre toujours rien, c'est très très très.... faible
