j'ai un petit souci avec ma station météo : les températures extérieures m'affichent des valeurs fantômes , de 2 à 3 ° supérieures ou inférieures : y a-t-il un moyen de de nettoyer l'intérieur de ce thermomètre ? Merci à tous
Quelle est la marque et modèle de la station ?
Vérifier si les piles de la sonde extérieure et les changer le cas échéant...
re bonjour, effectivement j'aurais du y penser : il s'agit d'une station STAR METEO de Lacrosse Technology modèle WDF 4000 F ; Merci encore
re bonjour.
Le problème existait avant ?
Si le changement de piles n'a pas solutionné le problème, réinitialisez l'ensemble (station et sonde extérieure) selon la procédure figurant dans la notice.
Avec quel autre thermomètre ces températures ont elle étaient comparées, il peut y avoir entre 1 et 4° d'écart entre deux sortes de thermomètre de marque différentes
Pour répondre à la question sur ce genre de matériel il est impossible de régler, d'ajuster, quoi que ce soit.
Tout à fait d'accord avec les 3c19 : Aucun réglage possible sonde et station. Tout se fait automatiquement.
Selon l'emplacement de la sonde, la température extérieure peut varier de quelques degrés.
Donc rien d'anormal
bonjour à tous, Merci à gala pour ta réponse rapide , donc pas d'inquiétude et laissons faire la "bête" . Merci encore et bon we
Visiteurs non identifiés : 13
