comme indiqué dans le titre j'ai constaté par hasard que le boitier électrique de mon sèche serviette était bien chaud. Je parle du boitier uniquement.
Il est en position STOP, c'est à dire à l'arrêt, au vu de la saison actuelle je l'ai arrêté depuis longtemps.
Le plus sage serait il de le déposer et de le remplacer ? est ce en train de consommer du courant inutilement ?
il ne vaut pas bien cher : https://www.castorama.fr/seche-serviettes-electrique-blyss-inari-600w/3663602914426_CAFR.prd
je n'ai pas trouvé de carte électronique de remplacement en pièce détaché
si je le remplace par une sèche serviette mixte cest à dire eau + électricité, puis je procéder à son installation sans avoir encore les tuyaux d'arrivée/retour d'eau en cuivre de réalisés et ainsi laisser vacant les entrées/sorties sur le sèche serviette en question.
avez vous des conseils vis à vis du dimensionnement de la puissance électrique vis à vis de la pièce qui doit faire environ 12m² avec une bouche vmc qui m'aspire la chaleur en hiver en 120mm me semble t il et une hauteur de plafond à 2m40
merci pour vos conseils
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 96
