Je dois remplacer un boîtier que l'on nomme "balun" (équilibrer le signal des 2 lignes symétriques de 2 rateaux vers un câble coaxial au fonctionnement asymétrique. Il y a 280 d'inscrit sur une branche du râteau,est ce l'impédance de l'antenne ? Celà coïncide avec l'impédance moyenne d'une antenne râteau,soit 300 ohms. L'impédance des câbles coaxiaux pour les signaux vidéos est de 75 ohms. Il faudrait un balun de 300 vers 75 ohms. J'ai trouvé des baluns mais aucun n'ont l'impédance de 75 ohms en sortie,soit c'est dû 50 vers 50 ohms,300 vers 50 ohms... Est ce possible d'installer un balun entrée 300 ohms/sortie 50 ohms ? Celà fonctionnera t'il convenablement ? Merci.
Déjà de grandes interrogations ...
- Je dois remplacer ..... sur quels critères ?
- Ne s'agirait-il pas plutôt d'un coupleur d'antennes plutôt que d'un balun ?
- Raison de cette soi-disant mise en parallèle deux antennes ..... Quelles fonctions, types, direction, utilisation ???
Bref, un schéma et des photos de l(installation seraient utiles afin de ne pas partir sur une fausse piste ...
de mise en parallèle ....
Remplacement des 2 antennes par une seule plus besoin des 2, donc plus de coupleur d'antenne
A la limite ne conserver que celle du haut, le câble branché directement dans son boitier
les amplis existaient en 1968.
L'antenne du bas était pour la réception d'une autre fréquence exemple pour canal+, ce qui n'est plus le cas
Merci beaucoup pour votre réponse,je comprend mieux le fonctionnement de cette antenne.
Vous m'apprenez que mon grand-père était équipé pour regarder canal+ :-)
J'ai nettoyé l'antenne,c'est de l'aluminium,celà ne rouille pas.
Cordialement.
re
Ou a l'époque ancienne 1° chaine et ensuite canal qui a été diffusé sur cette fréquence et sur l'autre la 2° chaine quand elle est passée en couleur. (VHF et UHF)
Pour la 1° chaine on avait des antennes de 5 m de long
Visiteurs non identifiés : 55
