je réfléchi à ma future installation électrique extérieure, et j'ai 2 questions
- je reprendrai bien les câbles existant (2 installation virées de tous les vieux spot tous inondés), ce qui me ferai 2 circuits distinct. Ma question est que ces derniers sont sur le même tableau (différentiel) que l'installation intérieure. Je sais que les normes évoluent, mais est-ce que je dois impérativement les séparer par un tableau spécifique ? l'installation a été vérifiée par un électricien, malgré l'ancienneté du tableau il semble sain
- 2ème question : une troisième ligne exterieure semble être à l'origine d'une fuite (portail), mais je ne sais pas comment retrouvée a ligne. Existe-t-il des outils ou technique pour retrouver la gaine ? Pour pouvoir contrôler ?
Merci !
1/ Aucune obligation d’avoir un tableau dédié à l’extérieur.
En revanche les circuits extérieurs avec des appareillages non attenants au bâtiment doivent être sur un différentiel dédié à l’extérieur.
Ceci dit, c’est un critère de confort de la norme donc pas essentiel à respecter en rénovation.
2/ Un détecteur de métaux ?
Hello,
Pour retrouver un câble, il y a des localisateurs de câbles plus ou moins onéreux
Pour retrouver au tableau, si sous tension, le multimetrix CBF01 fait le job pour pas trop cher.
Sinon, (j'ai les deux), le fluke 2042 si tu a un bon budget
merci pour les réponses concernant le tableau (différentiel dédié à l'extérieur) et pour le conseil sur les outils !
