Bonjour et merci. Oui j'avais pensé à un système comme celui-là, mais sauf erreur, comme il est prévu pour déclencher une alarme à l'ouverture, l'arrêt de l'alarme (donc l'extinction du voyant) doit être également télécommandée (comme pour une alarme) et ne se fera pas automatiquement à la fermeture de la porte... De plus, je doute que l'alimentation du module récepteur soit permanente (imaginez une sirène qui se déclenche à l'ouverture et qui sonne toute la journée parce que les proprios sont absents. En général, les alarmes sont équipées d'un temporisateur pour s'arrêter au bout d'un moment...Bonjour, Chez CHACON (DIO), il y a des capteurs d'ouverture de porte sans fil à associer avec un module récepteur de la marque qui vous permettra d'allumer votre voyant. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/detecteur-d-ouverture-connecte-dio-e36371
Pour allumer ou éteindre, via des modules DiO, vos lampes ou appareils électriques à chaque ouverture / fermeture. Réglage de la temporisation de 0 à 20 min après fermeture. Portée 30m env. en champs libre (sans obstacle). Radio 433MHz compatible avec la gamme Chacon / DiO.
Visiteurs non identifiés : 87
