En fait, depuis 2 mois, mon congélateur, d'un seul coup a décongelé du jour au lendemain.
Le témoin vert ne s'allume plus. Par contre, les deux témoins orange, oui.
Pouvez vous me dire ce que c'est ,s'il vous plaît ? Peut être le thermostat en panne qu'il faut changer ?
Bienvenue à toutes les réponses.
Showman.
Quel est le modèle du congélateur ? Qu'indiquent ces différents voyants ?
le voyant vert indique que le congel. est sous tension
le voyant orange indique que le congel. est en marche forcée
le voyant rouge indique que la température est au dessus des moins15° donc à surveiller
edit: si voyant vert éteint 2 possibilités: 1- pas de 230 volts, là les autre témoins ne fonctionnent plus. 2-témoin grillé
En fait, c'est un Domeos, les voyants oranges sont bons mais le vert(la tension) ne s'allume plus.
Cordialement.
Bonjour et merci pour votre réponse,
Ce serait donc le témoin à changer et la congélation refonctionnerait-elle ?
Bien à vous,
Cordialement.
Tu n'as pas la notice ?
Sans la référence exacte, j'ai trouvé une notice Domeos qui dit :
Voyants lumineux
Il y a trois voyants lumineux de couleur situés dans l'appareil qui indiquent le mode de fonctionnement du congélateur (Fig. 2).
Voyant Orange (1)
Il s'allume lorsque la touche de congélation rapide (4) est enclenché et reste allumé jusqu'à ce que le mode de congélation rapide soit désenclenché manuellement. Le mode congélation rapide est destiné à la congélation des produits frais (voir la section Congélation des Produits Frais).
Voyant Vert (2)
Il s'allume lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique et restera allumé tant qu'il y aura du courant. Le voyant vert ne donne aucune indication de température de l'intérieur du congélateur.
Voyant Rouge (3)
Il s'allume
a. Lorsque l'appareil est branché la première fois et restera allumé jusqu'à ce que la température prédéfinie soit atteinte.
b. Si l'appareil est surcharge de produits frais.
c. Si la porte de l'appareil est restée ouverte par accident.
Donc si c'est le même code de voyant, que le voyant vert est éteint et que le congélateur fonctionne, c'est que le voyant ou son circuit est HS.
Bien à vous,
NON un témoin ne gère pas le fonctionnement.
Si la partie frigo fonctionne pas la partie congélateur, en premier faire un dégivrage complet, arrêt pendant 24 heures minimum , même si c'est un froid ventilé.
Si après le congélateur ne descend pas en température on peu craindre un manque de gaz.
C'est un congélateur simple ou un combiné réfrigérateur/congélateur ? Et dans quelle pièce se trouve t-il ?
J'ai déjà eu un souci avec combiné que j'avais installé au sous-sol donc la température varie entre 12 et 16°. Un jour le congélateur a décongelé. Pensant qu'il était HS, nous avons remplacé l'appareil et le livreur nous a expliqué qu'en fait ces appareils ne sont pas prévus pour fonctionner dans des pièces "non chauffées". La sonde de température régule dans la partie réfrigérateur et fait du froid dans le congélateur seulement quand il faut que la partie réfrigérateur refroidisse. Du coup si la pièce est fraiche, le compartiment réfrigérateur ne se réchauffe pas vite, l'appareil ne se met pas souvent en marche et donc le congélateur ne refroidit pas assez et un jour il décongèle.
Membre(s) : kalimbra
Visiteurs non identifiés : 93
