lors de travaux d’électricité je me suis aperçu que la terre de mon lave linge donne 110v. Qu’il soit éteint ou allumé
c’est un hotpoint Aqualtis 11kg qui a deux ans.
Est-ce normal ?
merci par avance.
Une tension, cela se mesure entre 2 points.
Vous la mesurez entre quoi et quoi ?
Merci de votre réponse, je l’ai prise entre la terre du lave linge et un autre câble de terre.
lorsque je débranche le lave linge il n’y a plus la tension donc de façon certaine c’est le lave linge.
Ne paniquez pas , votre lave linge est en bonne santé
C'est la continuité du fil de terre qui est interrompue quelque part.
La continuité doit être depuis la carcasse de votre machine , en passant par la prise et jusqu'au tableau , puis la terre proprement dit, ceci sans aucune interruption. C'est cela qu'il faut vérifier
La santé c'est vous qui risquez de la perdre si vous restez dans cette situation
Vérifier la CONTINUITE (C'est vérifier si les fils existent ou bien pas coupés ou bien pas serrés dans les bornes)
J’ai contrôlé la continué entre le câble de terre et le côté de la machine, ça ne bipe pas ça grésille un tout petit peu
J’ai démonté le couvercle et j’ai refait le contrôle entré le châssis a l’intérieur du lave linge et le piquet de terre j’ai bien une continuité ´.
J’ai testé aussi les bornes de la résistance je n’ai pas de continué entre elles.
Je n'ai pas parlé des bornes de la résistance. Vous vous dispercez
testez LA CONTINUITE (je ne sais pas comment vous le dire autrement)
-carcasse machine - bornes de la prise
-bornes de la prise - bornes du tableau
-tableau -barrette de terre
ceci SANS courant
La continuité doit être nette , la résistance très proche de zero
Visiteurs non identifiés : 30
