Test electrovanne centrale vapeur
Par pépére
avatar - pépére
Message(s) : 10
25/06/2015 à 07h43
25/06/2015 à 07h43
Bonjour Une panne de centrale vapeur, plus de vapeur, du moins elle sort par une purge sous la centrale, ce qui ne doit pas etre, une securité surement pour eviter une surpression la centrale chauffe le fer egalement mais la commande de l electrovanne par l intrrupteur du fer n a pas l air de fonctionner ce qui me semble anormal c est que j ai toujours 220v aux bornes de l electrovanne quoi que je fasse n est ce pas cet intrrupteur qui permet la mise sous tension de l electrovanne Ou est ce normal???. dans tous les cas le fer chauffe mais ne produit plus de vapeur je reste dans le doute sur le bon fonctionnement de cet electrovanne, ou sur la commandd entre le fer et celui ci Qu en pensez vous Merci de'votre aide
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
25/06/2015 à 10h40
25/06/2015 à 10h40
Pistes à voir :
- Voir si la bobine de l'électrovanne n'est pas coupée.
- S'il y a du 230 V aux bornes, je pense qu'elle devrait être ouverte.
- Bobine grillée suite à contact M/A bloqué sur marche ?
- tuyauterie bouchée ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/06/2015 à 17h53
25/06/2015 à 17h53
Le pointeau de l’électrovanne peut également être bloqué par un peu de tartre.
Il va falloir faire un peu de démontage et d"essais sur table (ou établi).
Par pépére
avatar - pépére
Message(s) : 10
25/06/2015 à 21h28
25/06/2015 à 21h28
Bonsoir la bobine affiche 1200ohms environ au metrix donc apparemment pas coupée j ai completement démonté le fer,bien conçu pour une fois le démontage s est faig sans probléme particulier ce qui nest pas toujours le cas..... du calcaire tout de méme , grosse seringue et nettoyage etdetartrage avec vinaigre blanc pur quelques instants puis dilué et rinçage a plusieurs reprise j ai remonté le tout le probleme persiste, pas de tuyauterie bouchée coté fer... je vais revenir vrs l electrovanne et la cuve merci je continue
Par pépére
avatar - pépére
Message(s) : 10
25/06/2015 à 21h34
25/06/2015 à 21h34
Bonsoirr Je vais voir aussi cette option . je vais demonter cette partie de l electrovanne en esperant pouvoir la remonter Le fer est entierement nettoyé, nickel , par contre en actionnant l interrupteur sur le fer je n entend rien au niveau de l electrovanne , il y a bien du 220v au bornes , la bobine m indique bien une resisatnce a l'ohmetre donc on peut en deduie qu elle est bonne le pointeau a voir oui je vais essayer de voir de c e coté merci encore
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
25/06/2015 à 22h46
25/06/2015 à 22h46
Tes explications sont claires,et précises.
Donc le pointeau serait coincé ?
Tiens nous au courant stp
Par pépére
avatar - pépére
Message(s) : 10
26/06/2015 à 14h07
26/06/2015 à 14h07
Bonjour j ai demonte la quasi totalité de la centrale nettoyage cuve demontage de l electrovanne , de sa partie avec pointeau , retrait des pieces une a une , qui ne semblent pas affectees par le calcaire essai de la partie bobine au moyen d un tournevis disposé au 1/3 dans la partie cylindrique(d ou coulisse le pointeau) L alimentation attire le tournevis donc on en deduit l etat de fonctionnement OK demontage du socle avant ou est diposée la pompe,les tuyaux sont un peu encrasses, mais c est surtout la petite buse située sur la cuve juste a coté du trou de vidange,(permettant l echange via un tuyau gainé entre le corps de pompe et la cuve. A cet endroit c etait bien bouché de calcaire j ia tout fais apparemment, cuve, tuyaux pompe , bobine, pointeau de l electrovanne, electrovanne,fer en totalité Reste quoi la partie electronique?. un hic toutefois , sur la cuve une sonde rectangulaire de temperature s est decollée, bien embêté du fait que pour recoller cela sur du metal qui va chauffer ca va pas le faire, je cerrai bien y a plus qu a tout remonter et si ca marche pas et bien ..... je sais pas On verra si il y a du mieux .... ou pas
Membre(s) : rebber19
Visiteurs non identifiés : 411
