Bonjour ici,
Voila je cherche à savoir si certains ont pu tester des thermostats, éventuellement connectés, pour gérer la température dans une pièce.
J'ai acheté un programmateur heatzy ca semble fonctionner sauf que ca se contente d'allumer/éteindre le radiateur électrique dans des plages définies, hors j'ai l'impression que le thermostat de ce dernier n'en fait qu'a sa tête (genre je programme 17 et je suis arrivé à 23 sans forcement que ca change la consommation du radiateur).
Du coup je pense m'orienter vers un boitier AVEC thermostat qui couperait le radiateur quand la température est ok (radiateur chaleur douce sèche).
Le but final étant d'avoir un boitier moins couteux qu'un radiateur complet ...
Merci.
Regardez du côté des thermostat NEST
Associé à l'envoi d'un ordre arrêt sur fil pilote pour gérer la régulation
Merci pour la réponse mais quand je vois le prix de ces produits j'ai presque envie de changer le radiateur pour un truc plus récent.
Merci.
Ce qui augment le prix de votre demande c'est le "éventuellement connecté"
Merci pour la réponse,
et si on oublie le "connecté" ?
Ce matin j'ai encore vue que la pièce était à 21.2° alors que le thermostat du radiateur est à 17 ....
Un thermostat basique comme celui ci avec un contact NC, associé à une diode pour réguler via un ordre arrêt sur le fil pilote devrait suffire :
https://www.manomano.fr/p/thermostat-a-membrane-classe-ii-hager-97346
ou
Cela ne coute pas bien cher. Faites un essai.
il faut bien mettre une diode pour l'arrêt du radiateur, faire juste un éco pas bonne idée
Membre(s) : FLORENCE5847 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
